Dostrajanie silników
Autor tematu - Posty w temacie: 3
czy jest oprócz tej zakładki inna zakladka, miejsce gdzie można ustawić silniki?
Wpisuję zgodnie z wyliczeniami wszystkie parametry a przesów inny niż powinien być, szybkość przesuwu też nie jest powalająca, wycie silników..
Myślę że chodzi o to?
Opisz Twój napęd (czy napędzasz śrubę poprzez przekładnię, czy bezpośrednio, skok śruby, ilość kroków silnika). Z fusów nikt dobrze nie wywróży i nie pomoże.Wpisuję zgodnie z wyliczeniami wszystkie parametry a przesów inny niż powinien być, szybkość przesuwu też nie jest powalająca, wycie silników..
Co do wycia silników- czy dobrze podłączone lub za duża ilość kroków na mm.
Wyją cały czas czy ruszą kawałek i potem wyją czy szarpią i chcą kręcić w "dwie" strony
a silniki jaki krok mają?
może silniki nie wyrabiają?
może LPT nie wyrabia
kto wie co tam za wartosci wpisałeś
do silników jest tylko jedna zakłądka jest jeszcze kasowanie luzów
zacznij ruszac suwakami po bokach
jeden to przyspieszenie
drugi to max predkosc
im skos wiekszy tym szybciej przyspieszają
im wyżej linia tym szebciej kreci silnik
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Silniki kupioneu kolegi markcomp 3.1 Nm - 200 kroków
śruba 16x4 napędzana bezpośrednio z silnika za pomocą sprzęgła.
Sterowniki ustaione na /2/ podział na pól
Zgodnie z obliczeniami aby śruba przesunąła się o 1 mm:
200 /100 no i przyspieszenie
Muszę zaznaczyć że wcześniej czyli przed instalacją systemu operacyjnego wszystko było ok- tylko nie pamiętam z jakimi ustawieniami silinków to chodziło
Jeśli mogę się wtrącić...
Może nie będzie to miało związku z tematem, ale po wymianie lapka na IBM T42 maszyna zaczęła bardzo źle pracować. Nie dało się osiągnąć stabilnej pracy przez 5 minut pomimo zmiany wszystkich możliwych parametrów w machu i biosie. Na linuxie chodzi jak złoto, bez zająknięcia godzinami, a prędkości i przyśpieszenia ustawiłem sporo wyższe.
Odpal z katalogu mach drive test i zobacz co ci tam wyjdzie.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Na jeden obrót przypada wtedy 400 kroków co daje przesuw na śrubie 4mmSterowniki ustaione na /2/ podział na pól
czyli na 1 mm przypada 100 kroków.
Prędkość ustaw na początek 1000mm/min silniki powinny wyrobić, przyspieszenie doświadczalnie tak jak już zostało powiedziane
