Frezarka 1100/1500/200?
qumi
Post napisał: qumi » 17 cze 2013, 18:33
Jak chyba każdy, od jakiegoś czasu przeglądam forum i zamarzyła mi się własna maszynka cnc. Raczej amatorska ale zobaczymy.
Wzorowałem się na konstrukcji kolegi jama777, z usuniętego po części tematu frezarki do granitu.
Konstrukcja wykonana będzie z profili stalowych 100x100x80 (takie udało mi się kupić)
Wymiary zewnętrzne maszynki to 1100/1500/200, ale jeszcze zobaczymy z zetką.
Kilka głównych założeń:
Maszynka ma służyć do
- frezowania płyt MDF, drewno
- frezowania plexi
- frezowania aluminium (marzy mi się)
- budżet, bardzo skromny, myślę o 5k bez wrzeciona,
- pole robocze "jakie wyjdzie" - wymiary zewnętrzne 1100x1500,
- dokładność 0,5mm będzie akceptowalne,
- wałki z podporą fi 20 (poltech?)
- śruby trapezowe - jakie, a może listwy zębate?
- silnik - 1.9Nm chyba będą za małe, więc jakie proponujecie?
- sterownik - zależy jakie silniki ?
- wrzeciono - na początek pewnie kress a docelowo chciałbym jakiegoś chińczyka.
Załączam na razie konstrukcję i proszę o ocenę.
Skrzydlaty
Re: Frezarka 1100/1500/200?
Post napisał: Skrzydlaty » 17 cze 2013, 20:42
qumi pisze:profili stalowych 100x100x80
Co to niby za profile? Kwadraty to to nie są...może ceowniki?
qumi pisze:Załączam na razie konstrukcję i proszę o ocenę.
Ale tutaj generalnie niewiele jest...a raczej nie ma najważniejszych rzeczy. Gdzie jakieś elementy przesuwne?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 17 cze 2013, 21:12
qumi, - narazie to fotel narysowaleś :) i nie moge załapać co gdzie ma być :mrgreen:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
qumi
Post napisał: qumi » 17 cze 2013, 22:35
Liczyłem że pamiętacie konstrukcję jama777 szeroko komentowaną po skasowaniu postów, jutro dorysuję prowadnice chociaż nie mam zanadto zdolności.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 07:59 przez qumi, łącznie zmieniany 1 raz.
loneman
Post napisał: loneman » 18 cze 2013, 00:07
polecam zastanowić się nad sztywnością twojej ramy, moim zdaniem te podpory masz zbyt długie i w trakcie pracy całość będzie się bardzo kiwać :wink:
sztywność zależy od przekroju i od rozkłady sił w konstrukcji
powinieneś podeprzeć te wystające podpory u góry najlepiej na końcach by się nie uginały :wink:
qumi
Post napisał: qumi » 18 cze 2013, 08:06
Skrzydlaty pisze: Co to niby za profile? Kwadraty to to nie są...może ceowniki?
Profile to 100x100x8, przejęzyczenie.
Co do sztywności konstrukcji to myślałem że skoro podobna nadawała się do granitu to i nada się do moich zastosowań.
Wolałbym uniknąć podpierania na końcach, można wsadzić wtedy większy obrabiany element.
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 cze 2013, 08:32
qumi pisze:
Niestety czy się nadawała to się nie dowiemy, bo autor nie wypowiada się na temat tej maszyny :/
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 cze 2013, 10:24
Granit obrabia się ściernie i siły od obróbki są mniejsze, niż przy skrawaniu - pewnie nawet na twardym drewnie będzie to widać. Ostatnio wierciłem w granicie i nie zauważyłem, żeby dla wiertarki był to istotny wysiłek.
Co do konstrukcji: zastanawiam się, czy nie byłoby wskazane dorzucić jeszcze 2 nogi z tyłu - na rogach maszyny, a zrezygnować z podwójnego profilu na obecnych nogach - ew. między te nogi wspawać blachę 12mm czy jakoś tak.
qumi
Post napisał: qumi » 18 cze 2013, 17:58
Wrzucam poprawioną konstrukcję i prowadnice + belka, zetki nie rysowałem bo jeszcze nie wiem jaka będzie, belka narysowana orientacyjnie, chciałbym aby była z profilu 100x200 albo może jakiś profil aluminiowy konstrukcyjny.
Zastanawiam się również czy dawać ją na prowadnice, czy może zagłębić o 100mm w konstrukcję (aby jeździła między profilami) nie wiem czy wiadomo o co chodzi.
ursus_arctos pisze:Co do konstrukcji: zastanawiam się, czy nie byłoby wskazane dorzucić jeszcze 2 nogi z tyłu - na rogach maszyny, a zrezygnować z podwójnego profilu na obecnych nogach - ew. między te nogi wspawać blachę 12mm czy jakoś tak.
Również zastanawiałem się czy nie dać na rogach z tyłu, wrazie czego tak zrobię.
Jeszcze co do samej konstrukcji to niewiele już mogę pozmieniać, praktycznie cała już jest połapana.
Proszę o sugestie co do napędu.
Myślałem nad dwoma śrubami po bokach spiętych pasem z tyłu i na belce łączącej silnik, czy prawidłowo myślę.
skoti
Post napisał: skoti » 19 cze 2013, 07:23
Kolego daj w zaznaczone miejsca podpory .
