bmajkut pisze:Zmieniałem w eagle pcb-gcode ustawienia i dałem że średnica frezu to 0,1 mm i domyślny odstęp to 0,1 mm i teoretycznie jest możliwe przejście jednorazowe frezu między nóżkami.
Ja nie pamiętam co ustawiałem, ale w Eagle np. przy rastrze 0,1 cala ustawiam szerokość ścieżki na 0,95 cala, to daje odstęp 0,127 mm.
Po wyfrezowaniu na płytce są tylko ścieżki i przerwy, nie ma żadnej "miedzi niczyjej".
Szerokość ścieżki możesz ustawić na dowolną wartość.
Kiedy masz aktywne narzędzie do ścieżek, to w okienku wyboru szerokości wybierasz dowolną, klikasz tam myszą, wpisujesz inną wartość i co najważniejsze potwierdzasz klawiszem <Enter>.
Wtedy Eagle zapamiętuje tą wartość na liście aż do zamknięcia programu.
Może można inaczej, ale mi ten sposób wystarcza.
Oczywiście z autoroutera nie korzystam.
Co do różnych "miniaturowych" obudów, to problemem jest zasadniczo znalezienie takiego freza i takiego wrzeciona żeby grawerować bruzdy węższe niż 0,3 mm.
0,3 mm da się uzyskać Dremlem i frezem z Allegro, mniej raczej nie.
Kupiłem kiedyś frez grawerski 20° i połamałem go przy próbie ustawienia zera ...
