Wytrzymałość materiałów - siłownik
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
alcon
Post napisał: alcon » 12 cze 2013, 11:54
Mam taki problem próbuje dobrać siłownik do takiego urządzona które będzie mi podnosić platformę max 4T. W jaki sposób powinienem wyliczyć moc siłownika - przy złożeniu kąt to ok 15°. Rozkład sił - najbardziej niekorzystne dla siłownika i reszty elementów jest właśnie podczas gdy wózek jest złożony. Proszę o pomoc ewentualnie w razie pytań udzielę informacji.
Dzięki za pomoc :)
trzasu
Post napisał: trzasu » 12 cze 2013, 15:23
Szkic mało czytelny, wrzuć jeśli możesz szkic platformy w innym położeniu (np. w górnym skrajnym), jeśli nie ma dużych prędkości obliczenia statyczne wystarczą, aby wyznaczyć siłę z jaka ma działać siłownik na konstrukcję trzeba ją wyznaczyć z równań równowagi, do tego są potrzebne odległości punktów podparcia, długości członów itp.
alcon
Post napisał: alcon » 21 paź 2013, 07:55
Siłownik pracuje z siła 35[kN] musi podnieść ok 2000[kg] tak jak na rysunku. Czy będzie to wystarczająca moc siłownika.Wg jakiego równania powinno się to dać obliczyć?
Z góry dzięki za pomoc.
Filys
Post napisał: Filys » 22 paź 2013, 16:43
Brak kąta siły którą działa siłownik.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
