MACH3 + blad funkcji WHILE
vojtec
Post napisał: vojtec » 11 cze 2013, 11:50
Mam mały problem jak sadze z MACH3 ...po przygotowaniu projektu w SW musiałem zrobić w SolidCamie Transformacje aby element rozłożyć wielokrotnie na polu roboczym (tabela x kolumn Y wierszy) Gcode został wygenerowany ale jest w nim funkcja WHILE i mach wyrzuca błąd :
Unknown word where unary operation could be: Block=WHILE[#21 LT2]
Dziękuje za pomoc
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 cze 2013, 19:15
mach obsługuje g-kod a nie pętle z innych jezyków
do przerabiania i klejenia kodów itp poszukaj postprocesora a nie na kocią łąpe
[ Dodano: 2013-06-14, 19:16 ]
http://www.machsupport.com/posts.php
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
vojtec
Post napisał: vojtec » 16 cze 2013, 11:39
dziekuje za odpowiedz , uzywalem polecanego Fanuc5a , zamiast pętli "while" do wielokrotnego wykonania elementu uzylem polecen Mcodu
szukam postprocesora Mach3 do Solidcama, te ktore mozna znalezc nie dzialaja u mnie czy to tylko u mnie ??
