Obróbk pcv
LIS
Obróbk pcv
Post napisał: LIS » 05 lut 2007, 16:23
Witojcie
potzreba mi skonsultowac parametry do obrobki płyt pcv
z gory dzieki
pozdr
LIS
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 lut 2007, 00:25
A co chcesz je ciąć? O co się pytasz? posuw, obroty wrzeciona i rodzaj freza czy co?
LIS
Post napisał: LIS » 06 lut 2007, 09:44
freze spoko, bardziej zalezy mi na parametrach posow i obroty
dopiero zaczynamy nowa maszyna
z gory dzieki
pozdro
[ Dodano: 2007-02-06, 11:41 ]
frezow uzywam dwu lub jedno piurowych i jest piknie ale zalezy mi na jak najgładszej powieszchni obrobionej
a i jeszcze jedno mam do frezowania przezroczysta plexe i tu dla mnie male schody bo topi i zakleja frez i niszczy powieszchnie tak ze lipa na maksa
jakie parametr jakie frez i czy stosowac chłodzeni ?
LIS
webserver
Post napisał: webserver » 07 lut 2007, 12:03
LIS pisze:frezow uzywam dwu lub jedno piurowych i jest piknie ale zalezy mi na jak najgładszej powieszchni obrobionej
Co do plexy to sa 2 rodzaje jedna ciagnieta a druga wylewana jezeli ci sie topi to zapewne masz ta ciagnieta jak kupisz wylewana nie bedzie sie topic a przynajmniej nie tak bardzo chyba ze masz za duze obroty w stosunku do predkosci ciecia albo bierzez za duzo na raz jezeli jest gruba tnij ja na 2 albo i 3 razy
Pozdrawiam PlotComplex.com
LIS
Post napisał: LIS » 07 lut 2007, 15:48
ok dzieki bede walczył
LIS
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
