2 czy 3 ostrzowy
Mariuszszsz
2 czy 3 ostrzowy
Post napisał: Mariuszszsz » 29 maja 2013, 22:05
Do aluminium będę obrabiał po obwodzie, który lepszy?
arasz
Post napisał: arasz » 31 maja 2013, 20:32
Podaj więcej danych, np średnicę, głębokość frezowania
ryby007
Post napisał: ryby007 » 10 cze 2013, 17:51
3 ostrzowy, zaś do stali 4 ostrzowe
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
donaks
Post napisał: donaks » 10 cze 2013, 23:44
A mi się wydaje,że podstawowe pytanie to do jakiego wrzeciona/jaka maszyna-jakie obroty.
Ostatnio wziąłem frez 3 ostrzowy Fanar/Niagara i powiem że rewalacja w aluminium po obwodzie. Optimum BF 20,obroty 2000. No ale do Kressa to dwuostrzowe myślę będą dobre.
pawcio00007
Post napisał: pawcio00007 » 12 cze 2013, 23:28
3 ostrzowy frez będzie miał większy posuw, więc stratą czasu będzie używanie 2 ostrzowego jeżeli zależy Ci na czasie
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 12 cze 2013, 23:46
3 ostrza
A to dlaczego ? Czemu 4 ostrza będą gorsze. Używam takich i też chwalę.
Po obwodzie im więcej tym lepiej (szybciej znaczy się)[/quote]
MarcinSC
Liczba ostrzy w frezach trzpieniowych palcowych
Post napisał: MarcinSC » 14 cze 2013, 13:39
Witaj,
Zastanów się jaki wpływ na budowę narzędzia ma liczba ostrzy (tj. rowków wiórowych), a potem jak będą one współpracować z materiałem.
Generalne wskazówki są następujące:
- większa liczba ostrzy (rowków wiórowych) = zmniejsza się przestrzeń dla wióra w każdym z rowków, ale posuw rozkłada się na więcej ostrzy co pozwala uzyskać wyższe prędkości posuwu, zyskujesz również na stabilności
- mniejsza liczba ostrzy = więcej miejsca dla wióra (szczególnie ważne przy materiałach, gdzie się on nie łamie dobrze), stąd też odprowadzenie wióra jest łatwiejsze, ale traci się na stabilności (drgania).
Jak wspominał kolega wyżej, podałeś za mało danych. Zagadnienie to jest zależne od obrabiarki, warunków, parametrów materiału itp.
Pozdrowienia,
Marcin
