Sterownik EzCad v114
Dawar
Post napisał: Dawar » 10 cze 2013, 16:39
Czy kto używa lub mógł by pomóc w ustawieniu parametrów w zakładkach Accelerating Property (Cutting), Accelerating Property (Scanning), Accelerating Property (Positioning).
Już od roku próbuję dobrać te parametry i nie umiem utrafić. Przy cięciu linii nierównomiernych (zakrzywione np. rysunek twarzy w krzywych) ząbkuje. Nie ma tego przy kwadratach, liniach prostych. Są bardzo szybkie dojazdy. Do bazowania udało się dobrać prędkość. Dołączam opis instrukcji. Może ktoś będzie wiedział jakie parametry dobrać. Silniki krokowe 1/8 kroku. Przełożenie 1:1
LCC_EN.rar
(494.26 KiB) Pobrany 3066 razy
KW
Dawar
Post napisał: Dawar » 12 cze 2013, 10:51
Czy nikt nie chce podzielić się swoją wiedzą? Tym jak ma ustawioną u siebie prędkość startową, końcową, ACC. Domyślam się że to jest w każdym chińskim sterowniku, a przecież tych maszyn jest dużo w Polsce. W załaczniku plik jki efekt jest. Myślałem że to coś z optyką ale nie . Lustra i soczewki dobrze zamontowane, to mi wygląda na szarpanie silnikami. To było robione przy prędkości 30 i mocy 30.
SKMBT_C25313061210190.rar
(4.64 MiB) Pobrany 368 razy
KW
