Mam problem, gdyż chciałbym zwulkanizować dwa rozne rodzaje gumy.
Najpierw wulkanizuje jeden rodzaj, nastpenie tak zwulkanizowaną gumę przenoszę do innej formy - przygotowuje specjalnie jej powierzchnie i kladne na nia nastepny rodzaj gumy do zwulkanizowania.
Problem polega na tym, że może i jedna z drugą są połączone itd ale są strasznie zdeformowane, powyginane....z czym radzilibyscie bym sie pobawil z temperatura wulkanizacji?
I którą lepiej zwuklanizowac w pierwszej kolejnosci? tą twardszą? By latwiej było na niej wulkanizowac drugi rodzaj - bardziej miekki?
wulkanizacja gumy na innej gumie
tomasz.tomaszow
tomasz.tomaszow
Majster70
Najprościej wulkanizuj je jednocześnie, najpierw włóż twardy potem bardziej miękki płat mieszanki. Od dokładności "przygotówek" będzie zależała dokładność finalnego wyrobu. Musisz pamiętać, że "guma" to dość szerokie pojęcie, niektóre rodzaje mieszanek nie łączą się ze sobą wcale lub słabo, np NR i EPDM. Najlepiej stosować jeden rodzaj o różnej twardości. Możesz też połączyć gotowe zwulkanizowane płytki metodą "na zimno" za pomocą odpowiednich klei, metoda niedużo gorsza.
tomasz.tomaszow
