Koń
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Inf-el
Koń
Post napisał: Inf-el » 06 lut 2007, 22:24
Koń 3D.
plik STL
i cnc połowy leżącego konia (frez 2mm)
konstl.zip
plik STL (znalezione na stronie jako przykład edukacyjny - nie do sprzedaży)
(1.13 MiB) Pobrany 982 razy
kon_cnc.zip
połowa konia do wyfrezowania
6.5 cm x 5.5 cm, z= -13 mm
trzy przejazdy
(113.84 KiB) Pobrany 1123 razy
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 07 lut 2007, 00:06
Troche inne koniki ale też ładne.
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 07 lut 2007, 08:26
gdzie można znależć takie ładne reliefy?
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 07 lut 2007, 08:45
Wpisz w Gogle artcam forum i wyszuka ci stronkę dotyczącą danego forum , po dokonaniu rejestracji w galeri można oglądać fajne felify, wiele z nich można ściągnąć z danej stronki.
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 07 lut 2007, 09:43
ale czy tam nie trzeba rejestracji potwierdzać faksem?, zdaje się że próbowałem kiedyś się zarejestrować i właśnie na tym poległem lub moj angielski jest gorszy niz żaden.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 07 lut 2007, 10:43
do Piotrjub
czy ten kon_1 jest w jakiejś formie do wyrzeźbienia (stl, dxf, cnc) ?
w sensie czy możesz udostępnić ?
Bo jest ładnie wypłaszczony, akurat do płaskorzeźby.
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 07 lut 2007, 15:34
Na forum artcama jedynie wystarczy rejestracja , ja osobiście bez problemu ją wykonałem bez porwierdzania jakiegokolwiek faksem. Administrator danego forum sam przysyła na wskazany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie o dokonaniu rejestracji. Ja czekałem na potwierdzenie jakieś 2 godziny.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 07 lut 2007, 23:20
Wyrzeźbiłem mojego konia
ale okazał się trochę za głęboki (z= -12mm)
aby był efektowny
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 lut 2007, 01:57
piotr 33 pisze:Na forum artcama jedynie wystarczy rejestracja , ja osobiście bez problemu ją wykonałem bez porwierdzania jakiegokolwiek faksem. Administrator danego forum sam przysyła na wskazany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie o dokonaniu rejestracji. Ja czekałem na potwierdzenie jakieś 2 godziny.
No niestety ale jakoś nie dałem rady się zarejestrować ,wyskakuje komunikat aby zkontaktować się z administratorem... :cry:
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
