Palnik plazmowy nie utrzymuje wysokości
pandabera
Post napisał: pandabera » 28 sty 2013, 16:00
Sprawdzałeś uziom maszyny? Czasem brak uziomu lub jego nie właściwa wartość powoduje, że maszyna świruje. Ale możesz rozwinąć myśl, że maszyna Ci świruje.
nic na siłe
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 05 cze 2013, 22:30
pandabera pisze:Sprawdzałeś uziom maszyny? Czasem brak uziomu lub jego nie właściwa wartość powoduje, że maszyna świruje. Ale możesz rozwinąć myśl, że maszyna Ci świruje.
Dobry trop. Problem się chyba rozwiązał.
Wystarczyło wziąć tarczę listkową o granulacji 40 na kątówkę i zedrzeć farbę z obudowy stołu gdzie są masy poprzykręcane.
Zeszlifowałem farbę do "białości", przy okazji także przeszlifowałem pobielone złączki masowe i teraz działa jak należy :)
pandabera
Post napisał: pandabera » 06 cze 2013, 15:24
Czasem drobnostka a potrafi namieszać...
nic na siłe
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 23 lis 2013, 16:01
Ostatnio pojawiły się dwa nowe wątki....
Jeden pojawił się po telefonie do niezwiązanego z Eckertem serwisanta. Po wymianie pomysłów pod ostrzał poszła szafka elektryczna i interfejs IHT. Okazało się, że kilka kabelków nie było podłączonych należycie. Coś to dało, ale nie byłem jeszcze w pełni zadowolony.
Drugi wątek dotyczył grzebania w parametrach IHT. Wchodząc w menu "Commands" wyłączyłem parametr "Uppertresh". Kontrola napięciowa pojawiła się od razu. Palnik zaraz po zajarzeniu łuku osiąga wysokość roboczą, ładnie ją utrzymuje. Dzięki temu wzrosła żywotność dysz i jakość ciętej krawędzi. Jednak czasem pod koniec cięcia wyskakuje kolizja.
W zasadzie wygląda na to, że metod półśrodków osiągnąłem mnie-więcej to co chciałem. Ciekawe czy jeszcze gdzieś mam niepodokręcane kabelki :)
berdysz
Post napisał: berdysz » 28 gru 2013, 00:31
Łoo, muszę to sprawdzić u siebie ;)
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 28 gru 2013, 09:55
A teraz najnowszy hit...
(w zasadzie odkryłem to prawie miesiąc temu, ale jakoś nie było motywacji aby się pochwalić)
Wygląda na to, że w końcu skończyły się moje problemy z kontrolą napięciową raz na zawsze.
W akcie ostatecznej desperacji (po wielu kombinacjach z parametrami przebijania, cięcia itd., dokręcaniu kabelków itd.) wziąłem dwie butelki po 1,5l pojemności i zacząłem podlewać uziom.
I co???? Pomogło :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Mimo iż mam uziom w postaci dwunastu metrów pręta wbitego w ziemię, to grunt od czasu robienia uziomu trochę podeschnął i uziemienie straciło swoje parametry.
Problem był tak prosty do rozwiązania a ja na to nie wpadłem...
A teraz wszystko prądzi jak trzeba :mrgreen:
Jak to odkryłem, to podprowadziłem sobie wężem wodę do uziomu i codziennie rano wlewam jakieś 30-50l (czasem więcej) i nie mam żadnych problemów z kontrolą napięciową, kolizjami itd.
Także wygląda na to, że w ogóle nie trzeba kombinować z parametrami cięcia.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 gru 2013, 10:17
Marcin_FST,
Spróbuj polać wodę z solą...
Marcin_FST
#18
Post napisał: Marcin_FST » 28 gru 2013, 10:40
Wiem wiem. Mam koło wypalarki uszykowany worek 25kg soli drogowej :)
