luzy osi x
qerc
luzy osi x
Post napisał: qerc » 05 cze 2013, 22:29
znowu męczę się z tym złomem ciagle coś się sypie a serwis nie istnieje
problem jest taki :
przyłożenie czujnika do suportu poprzecznego (mikronowy czujnik)
i przesuwanie w osi x o wartość 0,01 powoduje brak reakcji a po 3 lub więcej
takich impulsach czujnik zaczyna się wychylać ale różnie tj.
albo pokazuje 0.005 albo czasem po braku reakcji 0.015 dodam
że przesuw jest cały czas w jednym kierunku więc nie są to luzy
i kompensacja czasem wskazówka wychyla się po chwili w sposób
bardzo leniwy czasem wcale a czasem po kilku impulsach gwałtownie
ale o dużo większy zakres
dodam że nakrętka na osi x jest dwudzielna
Liczę na jakąś pomoc
[ Dodano: 2013-06-05, 22:48 ]
dodam tylko że dojazd po 0.1 powoduje przesuw o 0.05 czasem 0.06 czasem 0.03mm
a czasem więcej niz 0.06
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2013, 23:25
Co to za tokarka?
Do konwencjonalnej miałbym takie uwagi. Jeżeli wskazania "skaczą" pomimo stałego równomiernego kręcenia śrubą w jednym kierunku, to wygląda tak jakby coś było luźne.
Zakładam, że czujnik jest pewnie i sztywno osadzony, śruba nie jest krzywa, a luz na jaskółce i nakrętce dwudzielnej wyregulowany (sprawdź), wiec to musi być w zespole suport poprzeczny - zespół śruba-nakrętka.
Jeśli np nakrętka lub osadzenie(łożyskowanie) śruby będą miały poluzowane mocowanie do szuflady czy korpusu suportu, to kręcenie śrubą będzie powodowało niejako "napinanie" naprężenia w ramach tego luzu (bo suport ma przecież swoją masę spoczynkową, no i tarcie) i dopiero przekroczenie pewnej siły spowoduje jego "odskoczenie" (obrazowo- takie "żabie skoki")
Stąd mogły by się brać nierównomierne przeskoki wskaźnika.
Nic więcej w tej chwili nie przychodzi mi do głowy...
P.S. Za ciasne skręcenie jaskółki też może dać podobne efekty "przeskakiwania"
qerc
Post napisał: qerc » 06 cze 2013, 11:59
Dziękuję za sugestie wszystko sprawdziłem też to podejrzewałem
tokarka to cnc z płaskim łożem
luz jaki znalazłem to luz w nakrętce na śrubie podejrzewam że jest wysypana
(jeśli się nie mylę) pruba przesunięcia (szarpnięcia ) brak luzów
a przy przesuwaniu skokowym dalej te same objawy
jest to nakrętka dwudzielna lekkie dokręcenie celem skasowania na niej luzów
powoduje wzrost oporów poza tym kręcąc ręcznie wyczuwalne są nierówne opory
raz lżej a raz ciężej
jedyne wyjście to wymienić śrubę z nakrętką na nową morze ktoś
mi podpowie gdzie szukać takiej lub podobnej o skoku 4mm
[ Dodano: 2013-06-06, 12:07 ]
link do rysunku
http://w525.wrzuta.pl/obraz/70JHsxPgYoS/20x5x535_5_02
