Jak to zrobić, aha i zakończenie z drugiej strony także zakręcone pod kątem 90*.
POMOCY
norbi001 pisze:Czyli rozumiem że wywinięcie takiej bryły w tym programie jest niemożliwe i niewykonalne?
Jest możliwe i wykonalne, ale przestrzeń zaznaczona na czerwono (na Twoim rysunku) będzie zawsze wypełniona.
Nawet jeśli użyjesz innego modellera w którym modelujesz w pełnym 3D (a więc z pustą przestrzenią zaznaczoną na czerwono), to i tak przy imporcie takiego modelu do Artcama, Artcam wypełni pustą przestrzeń automatycznie.
Niemniej jednak, jeśli zależy Ci na pracy w Artcamie i powyższe Ci nie przeszkadza, to żeby uzyskać taki efekt, korzystasz z następujących narzędzi:
1. Sekcja "operacje reliefu" wybierasz "Obrót".
Zaznaczasz profil i powstaje coś w rodzaju półkolistego reliefu.
Teraz odbijasz profil i to samo (obrót) robisz dla drugiej strony.
2. Rysujesz prostą kreskę łączącą obydwa profile i z sekcji "operacje reliefu" wybierasz "Wyciąganie".
Zaznaczasz kreskę, profil, wyciągasz poprzez "Połącz najwyższe".
3. Teraz jeśli chcesz zwiększyć wysokość całości, to dorysowujesz drugą kreskę tak żeby zamknąć całość, łączysz wektory i klikasz na to dwukrotnie.
Pokaże się "edytor kształtu", a tam wybierasz proste wyciąganie i w "Start wysokość" wpisujesz o ile ma się podnieść całość, po czy klikasz na "dodaj" i po wszystkim.
