Instalacja EdgeCAM 2009 R1
Najpierw klikamy "Install SQL ToolStore on a Server". Instalacja tego dodatku od Microsoft umożliwi korzystanie z bazy narzędzi w EdgeCamie. Nawet jak będą wyskakiwały błędy, to kontynuować.
Po zainstalowaniu SQL-a wracamy do poprzedniego ekranu i instalujemy już normalnie EdgeCam-a ("Install EdgeCAM").
Jak już się zainstaluje, to wchodzimy w: Start -> Programy -> Microsoft SQL Server 2005 -> Configuration Tools i odpalamy "SQL Server Sufrace Area Configuration". Po pojawienia się okienka klikamy "Add New Administrator". Przerzucamy wszystko z lewej strony (przede wszystkim "ECSQLEXPRESS") na prawą stronę za pomocą podwójnej strzałki i OK. Dzięki tej operacji EdgeCam będzie miał dostęp do bazy narzędzi (nie będą wyskakiwały błędy po odpaleniu programu).
Teraz wchodzimy w Start -> Panel sterowania -> Konta użytkowników (w razie, gdy mamy wiele kont, to wybieramy swoje) i odznaczamy opcję "Włącz kontrolę konta użytkownika". Dzięki temu symulacja w EdgeCamie będzie działała (a ponadto pozbędziemy się wkurzających okienek odnośnie wprowadzania zmian w systemie). Operacja ta jest niezbędna w systemach Vista i nowszych.
Uwaga dla tych, którzy posiadają Windows 8 (oraz dla tych, którym nadal nie działa symulacja): w Win8 nie da się tak łatwo wyłączyć kontroli, lecz zmniejszyć jej poziom. Jest na to sposób: klikamy Start -> Wyszukaj (lub Uruchom) wpisujemy "regedit". Potem rozwijamy kolejno drzewka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, następnie klikamy dwukrotnie na wpis "ConsentPromptBehaviorUser" i wpisujemy wartość zero. Zatwierdzamy OK. Restartujemy kompa i teraz kontrola konta użytkownika powinna być wyłączona (można to sprawdzić w Panel Sterowania -> Centrum akcji -> zakładka Zabezpieczenia - powinno się wyświetlać "Kontrola konta użytkownika - Aktualnie nie monitorowane")
W celu poprawnego działania symulacji na Windows 8 trzeba zmienić w rejestrze wartość wpisu „EnableLUA” na zero. Potem restart kompa. Ścieżka do wpisu ta sama, co powyżej, „ConsentPromptBehaviorUser” dla pewności tez można ustawić na zero.
