Migomat Welder Fantasy Synergia proszę o opinie
grzesiek3210
Post napisał: grzesiek3210 » 04 cze 2013, 00:20
Witam, wracając do tematu aluminium.Tig sprzedany,poszukuję migomatu do alu w cenie 5000-6000zł. Dzisiaj oglądałem w/w model WF Synergia 320A w cenie 4400zł czy warto sobie nim głowę zawracać? Ma synergię, jakiś niby puls, ładny wygląd (nie ma znaczenia). Czy ktoś z Was zetknął się z takim urządzeniem w akcji? chodzi mi konkretnie o aluminium. Rozważałem jeszcze Esaba Origo 280 lub Lincolna powermat 305C ale sprzedawca powiedział,że do alu ten byłby lepszy bo Esab i Lincoln to zwykły transformator,a ten jest inwertorowy i ma program typowo do aluminium. Grubość alu jakie chcę "zlepić" waha się od 3-10mm. Nie widziałem na żywo jak wygląda spaw aluminiowy położony urządzeniem w takim przedziale cenowym i dlatego pytam (widziałem Kempact 3000 pulse ale to nie jest w moim zasięgu finansowym i szukam alternatywy). Nie chciałbym kupić urządzenia które będzie służyło tylko za mebel.
Ps. Oglądałem film na YT ale nie zaspokoił on do końca mojej ciekawości.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 04 cze 2013, 20:34
Jaki podajnik ma ten sprzęt jak 2 rolkowy to daj sobie spokój, niestety spawanie aluminium jest kosztowne.
grzesiek3210
Post napisał: grzesiek3210 » 05 cze 2013, 11:22
No z tego co widziałem na sklepie to miał podajnik 2 rolkowy. Nie wiem czy występują w odmianie 4 rolek. A wpadł mi jeszcze w oko Oerlikon - CITOLINE 3000T ma 300A podajnik 4 rolki tylko nic więcej o nim nie wiem bo nie ma u mnie przedstawicielstwa w okolicy. Co o nim sądzicie?
miron91
Post napisał: miron91 » 13 cze 2013, 22:49
grzesiek sprawdź to jest tam też pokaz spawania aluminium,nie widzę różnicy w 2 rolkowym a 4 rolkowym spawaniu aluminium.
[youtube][/youtube]
