i to ma byc niby do pcb ? cos niespecjalnie chce mi się wierzyć w zachowanie niezbędnej dokładnej geometrii, zwłaszcza ze to wszystko na dzien dobry pospawane do siebie, zresztą wyjdzie w praniu
na marginesie silnik napedowy stołu mozna dac z tyłu zeby sobie jajek nie obijac .
ciekawe czemu mam wrażenie, ze wiekszość niemieckich ploterów, tudziez minifrezarek ma w sobie więcej naklejek niż rzetelnej konstrukcji. wspomnijmy chociaż słynne bzt
Projekt frezarki cnc do PCB
Jak ktoś chce solidną frezarkę do PCB to tutaj jakiś czas temu wypatrzyłem.
http://allegro.pl/frezarka-cnc-i3263498671.html
Stare technologie - szyny to są ISELa, z tego co się orientuję.
Poniżej moja korespondencja.
Nr. Pytanie
Odpowiedź
Mam parę pytań a propo frezarki.
1. Jaka jest jej masa całkowita.
Nie mam jak zważyć, ale blat można z trudem podnieść za wkręcane rączki w dwie osoby. Wymiary blatu to 70 x 72 x 10 cm.
2. Czy oś X (na bramie) jest tylko na jednej prowadnicy?
Tak
3. Jakiego producenta i typu są to prowadnice?
Niewiem, ale spotkałem już takie prowadnice w innym urządzeniu i mam kawałek prowadnicy z wózkiem, które mogę dołączyć do frezarki.
4. W osi Z widać śrubę kulową, czy pozostałe osie też są na śrubach kulowych?
Niewydaje mi się, żeby to były śruby kulowe. Faktycznie śruba wygląda jak kulowa, ale w nakretkach nie widać obiegu kulek.
5. Jaki jest skok śrub kulowych.
W osiach X i Y 4 mm, w osi Z 6 mm
6. Jaki jest moment trzymający silników?
Nie znam dokładnych danych silników, ale silniki w osi X i Y są na 2,8A, w osi Z na 1,9A. Maszyna jest przystosowana do zamocowania większych silników - są zarówno otwory mocujące w większym rozstawie, jak również w sprzęgle jest tulejka redukcyjna po której wyjęciu można wstawić silnik o grubszej osi.
7. Czy sterowniki to M542?
Są MD560 (max prąd 4,8A)
8. Czy brama jest sklejona "na amen" z podstawą, czy istnieje możliwość jej odkręcenia i podwyższenia, gdybym miał oś Z o dłuższym skoku do wykorzystania.
Nie odkrecałem, ale od spodu sa widoczne śruby i wydaje się to realne.
9. Jaką dokładność ma maszyna przy detalu o wielkości detalu w programie NC 100x100mm ?
Użyte śruby nie wykazują luzu, tak więc myślę, że można uzyskać dużą dokładność. Nie pracowałem na maszynie, widoczny na zdjęciu element wykonałem jako prawie jedyną pracę w celu udokumentowania sprawności frezarki.
10. Czy istnieje możliwość kupienia frezarki bez stołu, komputera, monitora i elektroniki?
W zasadzie można to rozważyć, aczkolwiek stół, który jest na kółkach, wydaje się przydatny i jest dedykowany do tej maszyny.
11. Czy podzespoły do przesuwu liniowego były kupowane nowe, czy z odzysku?
Całą mechanikę kupiłem od pośrednika z jakiegoś upadłego zakładu, gdzie była zbudowana jako wiertarka do płytek drukowanych. Z tego powodu wynika moja mała znajomość elementów mechanicznych, które tylko przeglądalem.
Zdaje się, że maszyna była wykonana zanim pojawiły się Hiwiny, Markomp, Poltech i PikoCNC
Myślałem nad kupnem, ale prześwit poza PCB i plexi do niczego się nie nadaje. Ew jeszcze diodka laserowa, ale i z tym mógłby być kłopot. Jedyne rozwiązanie, to podwyższyć bramę o ile nie jest pozaśrubami( których marne zdjęcie dostałem) jeszcze przyklejona do blatu.
Zainteresowanym mogę przesłać fotki, które dostałem.
Nr. Pytanie
Odpowiedź
Tak
