Co to za kompresor powietrza?
diodas1
No właśnie. I jak tu wierzyć reklamie? Wszystko co napędzane jest prądem nagrzewa się bo ma sprawność <100% i tego się nie przeskoczy. Należałoby też wspomnieć że samo powietrze podczas sprężania też podnosi swoją temperaturę. W trakcie rozprężania znowu stygnie ale i tak jest cieplejsze niż na wlocie do sprężarki bo dochodzi tarcie. Zatem jeżeli efektem końcowym ma być chłodzenie to dobrze by było na trasie przenoszenia powietrza między sprężarką a głowicą rozpylającą wmontować kawałek chłodnicy, czyli i tak bez dodatkowych wentylatorów chyba się nie obędzie. W małych sprężarkach do aerografu konstruktorzy zwykle nie zawracają sobie tym głowy ale w tych większych przewody tłoczne są użebrowane.
noel20
Jak zacząłem czytać wątek nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. Po filmie się wszystko rozjaśniło i od razu przeszła mi do głowy pompka właśnie od ekspresu do kawy. Ale ubiegłeś mnie Diodas
Mam taką w szufladzie jedną. Kupiłem do testów sobie i daje ponad 15 bar. Wydaje mi się, że się będzie do tego nadawała świetnie. Tłoczy ona od razu wodę i jest tak prosta że prawie nie ma tam nic do psucia. Ale czy się nagrzewa przy dłuższej pracy to nie wiem, bo nie sprawdzałem. Do tego tylko dorobić dysze i filtr jakiś założyć i powinno śmigać.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
diodas1
Ja z kolei używam tego wynalazku do oprysku wysokich drzew. Rozpylacz montuję na końcu długiej wędki teleskopowej
Nagrzewa się jak wszystko ale jest tak tania że dla pracy ciągłej w razie potrzeby można użyć kilku z okresowym przełączaniem. Można też obniżyć na jakimś autotransformatorze napięcie jej zasilania. Powinna wtedy mniej się nagrzewać. Tłoczyć będzie nadal, tylko z nieco mniejszą wydajnością, zachowując i tak zdolność do wytworzenia swojego ciśnienia. Taka jej budowa. Za graniczne ciśnienie odpowiada wewnętrzna sprężyna. Na podobnej zasadzie działają pompy głębinowe (do 100 zł) http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... 4%99binowa. Te akurat mogą pracować dłużej bo są zanurzone w wodzie- mają lepsze chłodzenie.
noel20
To fakt, mnie kosztowała chyba ze 30zł
Wydajność jej pod pełnym napięciem jest do tego zastosowania zdecydowanie za duża, więc taki prosty za 30zł ściemniacz do żarówek można podłączyć i zobaczyć jak to się wtedy będzie sprawować.
awisnia
1) Dzięki za jakiś konkret w temacie...Możliwe, że parametry tego kompresora są trochę niższe niż zakładałem, ale nie zmienia to faktu, że używają czegoś takiego i musi się to w miarę sprawdzać. Się wkurzę, to go ściągnę ze stanów i sam zobaczę co to jestmam taki kompresor, bez wiatraków do pracy ciągłej się nie nadaje. używam do malowania pistoletem 0,8 + butla z gaśnicy samochodowej (taka z busa) dość odczuwalnie się nagrzewa aczkolwiek daje radę.
2) DO TYCH CO ROZWINĘLI TEMAT POMPEK WODNYCH: W TYM ROZWIĄZANIU WODA NIE JEST TŁOCZONA DO DYSZY POD CIŚNIENIEM TYLKO POWIETRZE
Na stronie 12 tutaj macie wszystkie części innego modelu, ale działającego na tej samej zasadzie: LINK. Nie ma tutaj żadnej pompy wodnej...
3) Stosowanie dysz wysokociśnieniowych np. na 50-60 bar jest powszechnie znane i nie jest to żadna alternatywa. Instalacja jest problematyczna, bo wymaga odpowiedniej pompy (rozwiązania z ekspresu do kawy to są może i dobre na chwilę, ale na pewno nie na dłużą metę). Dodatkowo cena tych instalacji zabija, a dysze się często przytykają...Interesują mnie generalnie rozwiązania profesjonalne na potrzeby swojej firmy, a nie chwilówki
Generalnie sam już sobie pomogłem, bo znalazłem kilku producentów takich pomp na świecie, np. ta firma także tyle w temacie
