Tak szukam i nie mogę znaleźć kto mi wyfrezuje (100-200szt) takich detali z aluminium (puste w środku) , wymiar 40x17x11 [mm] i jaki to może być przybliżony koszt.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 22:39 przez prokopcio, łącznie zmieniany 1 raz.
w środku też (bez skosu - wystarczy frezem walcowym), ja na mojej frezarce "homemade" dałem rady ale zbyt mało sztywna konstrukcja więc to straszna męczarnia.
[ Dodano: 2013-05-30, 20:01 ]
ps, frezowałem z płaskownika 40x12 (ręcznie przefrezowany z zewnątrz) więc wiele obróbki odpada
Może się nie znam, ale nikt Ci tego nie zrobi w akceptowalnych pieniądzach. Chyba że dasz te 200-250 zł/szt. Jak juz musisz to frezować to zmień projekt na otwarty i zamknij potem klejeniem lub zatrzaskiem.
ale w czym widzisz tutaj problem ? 200zł x 200szt = 40tyś PLN zastanowię się czy jest to akceptowalne ... a z drugiej strony chyba będę musiał zrobić sam , chyba będzie to najlepsze rozwiązanie.
Zrob po prostu scianke tylna - wytnij srodek, przygotuj odrazu gniazdo na scianke.
Scianke grubosci 0.5-1mm wklejasz i gotowe. Jak zrobisz ja z wlokna weglowego
to bedzie +10pkt do lansu i odrazu mozesz podniesc cene produktu o stowe
