Gdzie mogę kupić takie frezy ?
pawel__
Post napisał: pawel__ » 28 maja 2013, 19:46
Przeszukałem dużo sklepów i nigdzie nie mogę znaleźć sklepu gdzie mógłbym kupić taki frez:
średnica montażu to 4mm natomiast średnica ostrza to 0.6mm.
materiał w jakim będę wycinał to srebro i złoto.
Czy ktoś wie gdzie mogę dostać taki frez ?
Post napisał: RomanJ4 » 28 maja 2013, 21:35
Mariusz Albinia
Post napisał: Mariusz Albinia » 28 maja 2013, 21:40
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 maja 2013, 23:10
@Mariusz: nie podpowiadaj koledze źle. Po angielsku "drill bits" to wiertła, nie frezy. Frezy są "milling bits" lub "milling cutters", ew. może być "endmill" (frez palcowy).
Altech
Post napisał: Altech » 28 maja 2013, 23:37
jeśli chodzi o narzędzia skrawające to polecam http://www.avanti-tools.com.pl/
moim zdaniem bardzo dobrzy fachowcy.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 maja 2013, 11:07
Obawiam sie, ze kluczowa jest tutaj spora srednica mocowania,
i mala dlugosc czesci roboczej. Przy srednicy 0.6mm ma to znaczenie.
Nie da sie takiego freza zastapic innym, ktorego czesc robocza bedzie
znacznie dluzsza. Przy takich malych srednicach im krotsza czesc robocza
tym frez dluzej pozyje...
q
WZÓR
Re: Gdzie mogę kupić takie frezy ?
Post napisał: WZÓR » 31 maja 2013, 17:40
pawel__ pisze:Witam,
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Narzedzi ... etalu.html
http://www.jd-tools.de/katalog/2011/03_VHM.pdf str. 8
Mariusz.
arasz
Post napisał: arasz » 31 maja 2013, 20:28
Polecam frezy z firmy AWA, osobiście używam frezów fi 0,5 dł 1mm i 6mm.
pawel__
Post napisał: pawel__ » 05 cze 2013, 18:50
sory, ze tak długo nie odpowiadałem ale sporo spraw w firmie i szczerze mówiąc zapomniałem o forum...
zmienić tulejki mocującej nie mogę a dorobić nie mam jak także odpada.
to nie te...
jeden z forumowiczów podesłał mi link do allegro z dobrymi frezami ale te frezy AWA też wyglądają na dobre i w dobrej cenie.
Wielkie dzięki za pomoc
W sumie chyba temat do zamknięcia
Ventus
Post napisał: Ventus » 05 lip 2013, 08:41
Jakby się kolega jeszcze nie zdecydował, to jest cała seria frezów micro: http://www.toolswro.com.pl/HeroGraf/KAT ... -MICRO.pdf
Mam kontakt z tą firmą więc mogę coś pomóc. :)
