jestem zdruzgotany !
pukury
Post napisał: pukury » 04 lut 2007, 01:01
witam !! jak napisałem w tytule tematu . wczoraj kupiłem na składzie cztery odcinki pręta ciągnionego fi 22 i z czystej ciekawości pomierzyłem średnicę ( mikrometrem ) i okazało się że na całej długości trzyma wymiar z dokładnością do 1 setki - to straszne . nie jest to pręt szlifowany . a i jakość powierzchni jest naprawdę dobra . metr kosztuje około 20pln myślę żę do prostych maszynek - pod tulejki nadałby się . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
olo_3
Re: jestem zdruzgotany !
Post napisał: olo_3 » 04 lut 2007, 01:39
pukury pisze:witam !! jak napisałem w tytule tematu ..... i okazało się że na całej długości trzyma wymiar z dokładnością do 1 setki - to straszne .....
moje najszczersze kondolencje ;)
Rayford
Post napisał: Rayford » 04 lut 2007, 08:56
A sprawdzałeś prostoliniowość ? czy taż jest takie równe?
pukury
Post napisał: pukury » 04 lut 2007, 10:34
witam !! nie wiem - sprawdziełem przymiarem krawędziowym i wygląda na równe - ale prościej pomierzyć średnicę niż prostoliniowość . jak zadam materiał na tokarkę to sie dowiem dokładniej . myślę jednak że do grawerki do płytek by wystarczyło . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 04 lut 2007, 10:36
1 metr takiego preta wazy 3kg, czyli wychodzi około 6.30zł za kilogram. Dziwnie drogo.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 lut 2007, 13:27
Pytanie czy to nie czasem pręt ciągniony c35 w tolerancj h9
bo jeśli tak to z prostoliniowością to kiepsko :cry:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 04 lut 2007, 19:33
easy2002 pisze:pręt ciągniony c35
Masz na mysli pret ciągniony wykonany ze stali C35?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 lut 2007, 19:48
tak właśnie coś takiego kupiłem i porażka
na długości pół metra to nawet 0,2 odchyłki i lini osi
i bardzo pofalowane
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 04 lut 2007, 19:51
easy2002 pisze:bardzo pofalowane
pamiętsz może jak bardzo pofalowane(tj. jakie różnice na średnicy). Po ile i gdzie go kupiłeś?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 lut 2007, 20:27
pofalowane niemiałem na myśli średnicy lecz liniowość
jak dobrze pamiętam jakies 60 zł za 3 metry
Wróć do „Mechanika”
