Konfiguracja Mini-CNC (3020Y-DJ)
daw12full
Post napisał: daw12full » 22 maja 2013, 20:56
Witam. Jestem nowy na tym forum i w tej dziedzinie również.
Najpierw opisze sprzent. Posiadam mini cnc (3020T-DJ) do tego komputer stacjonarny:
Procesor - Dual Core 2.8ghz
Ram - 6GB
Dysk - 1TB
Karta Graficzna - 256mb
I do tego tylko 300wat zasilacz.
Teras do żeczy. Zainstalowałem pare programów typu AutoCad do stworzenia rysunków.
Do tego Mach3 ktury byl zalecany przez producenta. Skonfigurowałem porty i śilniki.
Problem polega na tym ze cnc wogule sie nie rusza, do tego silniki sie gżeją (Niewiem z jakiego powodu)
Mach3 działa i niby pokazuje ze frezuje.
No i dalej nie wiem. To co pisało w instrukcji zrobiłem.
Może polecacie inne programy?
noel20
Post napisał: noel20 » 23 maja 2013, 13:58
Przede wszystkim pisz poprawnie. Robisz takie błędy, że oczy bolą od czytania.
Silniki jeżeli są trochę ciepłe to jest ok. Konfiguracja poprawna i zgodna z instrukcją maszyny jest wymagana.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 23 maja 2013, 15:22
Tak widzi ten tekst obcokrajowiec który skorzysta z tłumacza Google:
Welcome. I am new to this forum and this area also.
Sexing describe first. I have a mini cnc (3020T-DJ) to the desktop:
Processor - Dual Core 2.8GHz
Ram - 6GB
Drive - 1TB
Video Card - 256MB
And this only 300wat power.
Teras to żeczy. I installed a few programs such as AutoCAD to create drawings.
For this Mach3 specialist factory was recommended by the manufacturer. I configured the ports and engines.
The problem is that the CNC wogule do not move to the motors August gżeją (not know for what reason)
Mach3 running and supposedly shows the mills.
And still do not know. What I have written in the manual did.
Can you recommend other programs?
Z pewnością zachodzi w głowę co ma frezarka do seksu a słowa z którymi translator sobie nie poradził uznał za niecenzuralne .
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 maja 2013, 15:29
wogule dont move :mrgreen: lol dobre, diodas miażdzysz.
a co do tematu, jasnowidzów tu nie ma. zrzuty ekranu ustawien sterownika, instrukcji i td itp inaczej nikt nie bedzie w stanie pomóc
daw12full
Post napisał: daw12full » 23 maja 2013, 22:13
zacharius pisze:wogule dont move :mrgreen: lol dobre, diodas miażdzysz.
Tutaj macie zrzuty ekranów.
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/ ... 92052.png/]Obrazek[/URL]
noel20
Post napisał: noel20 » 23 maja 2013, 23:25
W config w zakładce odnośnie wyjść przyjrzyj się dokładnie estop i enable1.
W enable 1 nie podałeś pinu. Na zdjęciu instrukcji nic o tym nie ma i się silniki grzeją więc są włączone, ale warto może dojść co tam wstawić. Często tam jest pin 14.
pokombinuj jeszcze z active low pinów dir, estop i enable1.
daw12full
Post napisał: daw12full » 24 maja 2013, 00:14
Ok Noel dzieki za wskazowki.Swoja droga to powiem ze zaczyna mnie to juz wszystko troche martwic.Bo bylo kilka miesiecy proszenia rodzicow o kase na maszyne a teraz juz głowa boli mimo tylko 16 lat :oops: :oops: .No nic probuje dalej i prosze jesli to mozliwe o dalsze info.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 maja 2013, 01:17
daw12full, Uszy do góry. Działaj powoli, rozważnie i pytaj a zawsze ktoś Ci poda rękę. Ja akurat nie używam Macha więc w tej sprawie nie będę mieszał, dam Ci tylko drobną radę na przyszłość, dopóki nie zapanujesz nad ortografią. Po napisaniu tekstu, przed jego zatwierdzeniem na wszelki wypadek kliknij na ten zielony napis "sprawdź pisownię" nad polem w którym tworzysz tekst. Błędnie napisane słowa zostaną podkreślone. Skorygujesz je i po krzyku. Sam zobaczysz że zacznie się bardziej konkretna dyskusja. Wielu ludzi ma alergię na tak koszmarne błędy i zwyczajnie wolą nie uczestniczyć w rozmowie. Niedbałość w pisaniu treści postu jest odbierana jako brak szacunku dla czytających.
Jeżeli chodzi o oprogramowanie to AutoCad jest dość drogim programem komercyjnym więc niezdrowo jest przyznawać się do jego używania. Są natomiast także programy darmowe za które nikt Ci uszu nie urwie. Należy do nich program do tworzenia grafik 3D o nazwie Blender. Bardzo ciekawy, bogato wyposażony, można z niego wyeksportować wyniki pracy w formatach przydatnych dla cnc. Myślę że warto się z nim zaprzyjaźnić. Jest co prawda angielskojęzyczny ale istnieje bogata biblioteka tutoriali w postaci filmów po polsku.
Ciekawie i kompetentnie prowadzony jest cały kurs nauki posługiwania się tym programem http://www.youtube.com/playlist?list=PLB16D9D8C2EFEFE77 Składa się z prawie 200 kilkunastominutowych filmów na YouTube. W pierwszym odcinku masz namiar na stronę skąd go możesz zassać. Autor pracuje pod Linuxem ale to nie problem. Pod Windowsem też da się go zainstalować. Kiedy zechcesz coś poćwiczyć samodzielnie to przykłady takich zadań dla nastolatków też znajdziesz. Choćby kilka filmików tego autora Kolejnych edycji Blendera nazbierało się już sporo, każdy twórca tutoriala opiera się na jakimś innym, minimalnie różniącym się od pozostałych. Na stronie Blendera jest odnośnik do archiwum z instalkami wcześniejszych wydań.
To jeden z wielu programów typu cad na które się natkniesz. Nie musisz znać wszystkich. Skup się na jednym konkretnym i gruntownie go poznaj a zawojujesz świat.
Powodzenia.
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 maja 2013, 12:01
teoretycznie maszyna może nie korzystać z sygnału enable z komputera tylko z własnego e-stopa czy jeszcze jakoś inaczej.
o ile korzysta to ten fakt ze są włączone i się grzeją świadczy o tym że któryś z pinów jest w stanie właściwym/niewłaściwym. klasycznie dla sygnału enable jest pin 14 i active low tak samo jak trzeba dla niego zadać port, można popróbować z tym.
instrukcja niestety nic nie mówi o tym ustawieniu.
a skąd kolego jesteś tak konkretniej?
daw12full
Post napisał: daw12full » 30 maja 2013, 22:46
zacharius pisze:teoretycznie maszyna może nie korzystać z sygnału enable z komputera tylko z własnego e-stopa czy jeszcze jakoś inaczej.
Aha dzieki za pomoc. Tymczasowo zamieszkuje w Anglii
Wróć do „CNC podstawy”
