Skąd wziąść paski??
melpio
Skąd wziąść paski??
Post napisał: melpio » 19 mar 2005, 10:25
Mam pytanie ponieważ potrzebyje gumowe albo plastikowe paski "z ząbkami" (na zębatki)
i w poplu nie moge ich nigdzie dostać a jedyny sklep co je może sprowadzic ma je w cenie 50zl za sztuke (potrzebuje 3)
ma ktos moze jakies namiary na sklep internetowy lub coś takiego gdzie były by one w niższej cenie albo poprostu jakis pomysl co innego by tam zastosowac?
proszę pomurzcie
lisow1
Post napisał: lisow1 » 19 mar 2005, 12:02
najtaniej Ci wyjdzie jak kupisz 3 urzywane drukarki
przez internet www.elfa.se - droższe rozwiązanie
napisz do mnie może Ci znajde jakieś ze starych drukarek
anoda
Post napisał: anoda » 19 mar 2005, 12:39
Jeżeli pasek ma służyć jako zębatka, to czy nie lepiej użyć łańcucha od roweru. Oczywiście pozostaje problem kół zębatych i podziałki. W przypadku pasków zębatych problem kąta opasania koła zębatego. Jaka potrzebana jest długość liniowa?. Jakie obciążenia?
[ Dodano: 2005-03-19, 15:45 ]
spróbuj coś znaleźć na stronie www.derco.com.pl
melpio
Post napisał: melpio » 19 mar 2005, 18:51
znaczy obciarzenia tutaj beda minimalne a dlugosc w linii prostej 10-15cm
jezeli chodzi o scislosc to zastosowal bym gladkie paski ale tutaj chodzi o dokladnosc i nie moge gubic krokow w gladkich paskach raczej to wysteuje moze nieznacznie ale zawsze
[ Dodano: 2005-03-19, 19:08 ]
acha one maja miec szerokosc max 3mm
ponizej foto jak wygladaja te kolka (zebatki) w srodku bedzie jeszcze jedno ale nie jeszcze nie zalorzylem ale je ono takie same
[ Dodano: 2005-03-19, 19:10 ]
zapomnielaem zdj
abel
Post napisał: abel » 21 mar 2005, 17:48
To nie są koła do napędu paskami.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 21 mar 2005, 19:54
Paski jak mi sie wydaje idą doŁem?
melpio
Post napisał: melpio » 21 mar 2005, 21:30
hmmm
niewiem dla mnie najlepszym rozwiazaniem sa jednak paski
chyba ze proponujesz lepsze rozwiazanie i prostrze
"lisow1" akurat w moim rzypadku musza one pionowo inaczej nie da rady seryjnie
Wróć do „Mechanika”
