problem z brakiem łuku w plazmie Kiellberg PA-S25W
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 maja 2013, 06:02
więc skoro iskra skacze , 300V masz a nawet więcej , łuk odpala to prawdo podobnie masz przebicie na przewodzie elektrody.
Czyli palnik przebija do masy i zamyka obwód.
Przyjrzyj się mocowaniu przewodu , zdejmij rurkę osłonowa z palnika i sprawdź izolację jego wewnętrzną.
Warto też się przyjrzeć zasilaniu trfa , czy posiada między fazowe 400V. Ale to sprawdź na trafie i czy prostownik pracuje na trzech fazach.
To by dobrze tłumaczyło brak mocy.
grzes_rupinski1
Re: problem z brakiem łuku w plazmie Kiellberg PA-S25W
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 maja 2013, 07:20
bliski78 pisze:Witam wszystkich
-na początku nadmieniam iż nie mam zbyt dużego doświadczenia z plazmami wiec
-pewnego dnia operator zresztą po raz kolejny doprowadził do przebicia na palniku
Może zmień operatora albo sam nim zostań :)
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
bliski78
re:
Post napisał: bliski78 » 24 maja 2013, 23:28
Jak zwykle miałeś racje pewnie wielu ci to już pisało. Była mała dziurka w kołnierzu termo kurczliwym w palniku na przewodzie gazowym. wymienilem kołnierz na nowy i pali plazma jak szalona moc jej wróciła i wszystko działa prawidłowo.
Bardzo wielkie dzięki za pomoc
