PROBLEM Z rzutowaniem
aga22-89
Post napisał: aga22-89 » 22 maja 2013, 08:54
Czy może ktoś mi pomóc w poprawieniu tych rzutów oddałam w zeszłym tygodniu i wróciły do mnie z powrotem ponieważ są nieprawidłowe tylko że ja nie wiem za bardzo co tu jest nie tak inaczej tego nie widzę pomóżcie.......
Wykładowca podpowiedział że w tym pierwszym rys to coś nie tak z 1 rzutem a w 2 rys cos nie tak z 2 rzutem TYLKO CO?????
ObrazekObrazek
Z góry dziękuję za pomoc.....
[ Dodano: 2013-05-22, 10:51 ]
Czy ktoś pomoże??????????????
[ Dodano: 2013-05-22, 18:50 ]
Proszę niech ktoś pomoże...... chociaż jakieś wskazówki odnośnie poprawek.................
aga24-93
Azzader
Post napisał: Azzader » 22 maja 2013, 19:15
W pierwszym rysunku pierwszy rzut zrobiłaś z modelu po lewej i jak się nie mylę na twoim rysunku nie widać tych wybrań gdzie są otwory:)
aga22-89
Post napisał: aga22-89 » 22 maja 2013, 20:23
no właśnie sama nie wiem jak to ma być wykładowca mówił że cały 1 rzut narysowałam żle:( więc to chyba nie tylko kwestia tych otworów .... Proszę pomóżcie muszę to oddać na ten piątek a wcale tego nie widzę inaczej :(
aga24-93
Azzader
Rzutowanie
Post napisał: Azzader » 23 maja 2013, 07:02
To na moje powinno wyglądać tylko za dobrze tego środka nie widzę i że jest dobrze głowy nie daje bo ja ci wcześniej napisałem sam się dopiero uczę:)
Rzut.pdf
(1.65 KiB) Pobrany 279 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 maja 2013, 13:27
aga22-89 pisze:no właśnie sama nie wiem jak to ma być wykładowca mówił że cały 1 rzut narysowałam żle:( więc to chyba nie tylko kwestia tych otworów .... Proszę pomóżcie muszę to oddać na ten piątek a wcale tego nie widzę inaczej :(
Środka nie widać , a reszta powinna wyglądać mniej / więcej tak;
http://zapodaj.net/b95198cff2ece.jpg.html
... trójkąt widzę mniej / więcej tak (zapomniałem o kwadratowym otworze ....)
http://zapodaj.net/b556e2c502f1d.jpg.html
Mariusz.
aga22-89
Post napisał: aga22-89 » 23 maja 2013, 16:20
dziękuję wszystkim tym którzy zechcieli mi pomóc:):)
aga24-93
Wróć do „Rysunek techniczny”
