Rysunki do procesu
patryko954
Rysunki do procesu
Siemka potrzebuje Nazwę Zabiegu do kilku operacji , rysunki już mam tylko nie wiem co wpisać w niektórych to nie jest cały proces resztę mam zrobioną dobrze.
Linki do rysunku na podstawie którego ma być proces jest to koło zębate pod spodem dam .
Chodzi mi np że w 1 narysowane jest cięcie materiału a w reszcie muszę też tak napisać co jest robione. z góry dzięki.
wiem że jest w niektórych toczenie i wiercenie tylko muszę to np napisać tak toczenie zgrubne po gorze przy podparciu kłem. w 3 rys jest zamocowanie kiełkowe jakoś tak w 6 jest cały grubą linią czyli tam chodzi ze całość jest staczana coś takiego.
rys
rys 2
rys
rys 2
adam Fx
-planowanie czoła
-cholera wie co ten tys przedstawia ale chyba wykonanie nakiełków jeśli w jednym zamocowaniu to na nakiełczarce ale można to zrobić też na 2 mocowania na tokarce
-tu chyba wiercenie otworu (dodał bym rozwiercanie rozwiertakiem) ale z rys powinien zniknąć nakiełek bo zastąpi go otwór i toczenie zgrubne prawej strony
- zmian mocowania chwytamy za prawą stronę i toczenie drugiej strony zgrubnie (gruba lina powinna obejmować też tą cześć wałka na której natniesz uzębienie )
-toczenie wykańczające w kłach z lewej kieł zabierakowy z prawej kieł obrotowy http://www.zsnr1-klobuck.edu.pl/cnc/rys ... amocow.htm
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Fazowanie pisze sie przez Z i łapał bym w sumie za tą mniejszą średnice
patryko954
adam Fx
ale co przedstawia ten rys? czy ja dobrze zgaduję?patryko954 pisze:jak to wpisać najlepiej w proces
patryko954
adam Fx
no to rysunek totalnie do d... ( zobacz jak się rysuje nakiełki) a operacje nazwij wykonanie nakiełków narzędziarze nawiertak maszyna nakiełczarka
patryko954
adam Fx
załamujesz mnie .. jak nie wiesz...patryko954 pisze:faski muszą być na pewno a w reszcie też bo np. w palowaniu czoła to nie wiem.
