Przetwornica (czy cokolwiek) 230V > 3x400V ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 maja 2013, 10:05
urządzenie 2 x 400V ? Czy po prostu 400V ?
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2013, 10:54
Czasem zdarza się urządzenie zasilane napięciem 380V (czyli międzyfazowym, sam mam taka spawarkę) ale o zasilanym 2x380V to nie słyszałem.
Może dla zobrazowania kolegom którym już się "miksuje" gdzie jest 220V a gdzie 380V :wink: ;
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 maja 2013, 12:54
to logiczne, jednak jeśli jest pomyłka w pierwszym poście to wystarczy trafo 230/400V
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 maja 2013, 13:00
W pierwszym poscie faktycznie troche namieszalem ;-)
Wystarczy w sumie polaczyc odpowiednio uzwojenia silnika i smiga
z falownika 3x230V az milo ;)
q
Ostatnio zmieniony 23 maja 2013, 16:10 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
margle
Post napisał: margle » 23 maja 2013, 16:02
A w drugą stronę to jak? mam 3x400 z bezpiecznikiem 20A, a potrzebuje do zasilania spawarki 230v 30A
sajgon
Post napisał: sajgon » 23 maja 2013, 16:12
margle pisze:A w drugą stronę to jak? mam 3x400 z bezpiecznikiem 20A, a potrzebuje do zasilania spawarki 230v 30A
Bierzesz jedną fazę np. L1 i zero robocze N i masz 230V ale prądu nadal będziesz miał 20A
Pozdrawiam , Michał. ;)
margle
#17
Post napisał: margle » 23 maja 2013, 16:15
230v mam wyprowadzone, ale potrzebuje wiecej A, a może ktoś wie ile tak naprawde ciągnie solar3 firmy Welder Fantasy bo każdy sprzedawca mówi inaczej, a pytałem juz 4
sajgon
#18
Post napisał: sajgon » 23 maja 2013, 16:28
margle pisze:230v mam wyprowadzone, ale potrzebuje wiecej A,...
to musisz sobie z energetyką nowy przydział energii załatwić.
230V * 20A = 4,6kW mocy , już widzę jak wtyczka i gniazdko zaczynają się świecić :twisted:
A to cudo 3w1 bez problemu pójdzie na 20A.
Post napisał: RomanJ4 » 23 maja 2013, 20:29
sajgon pisze:A to cudo 3w1 bez problemu pójdzie na 20A.
mam CT 520 (Welds, ale nazwa nie ma znaczenia, i tak wiadomo, że chińczyk) i "chodzi" na 16-tce :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
