https://www.dropbox.com/sh/3o8riutcypd2h4q/Wi6d0UyMRk tutaj są te wszystkie pliki zgrane z płyty, niestety nie ma tu żadnego pliku tekstowego. Może Tobie uda się coś w tym znaleźć, póki co to dla mnie jest to czarna magia.
Spisałem sobie na kartkę wszystkie opcje z klawiatury miękkiej, które kryły się pod przyciskami twardymi, będę je pisać w nawiasie pod nazwą przycisku.
POS
(BEZWGZ) (WZGLED) (WSZYST) (K.RECZ) (MONI) ((OPRC))->(N.CZES) (N.CZAS)
PROG
(PRGRM) (BIEZAC) (NASTEP) (PON.ST) (KTLOG) (HOST) (CONECT) ((OPRC))
OFS/SET
(KOMP) (NASTAW) (DETAL) (MAKRO) (MENU) (PULPIT) (MODEM) ((OPRC))-> (SZUK.N) (WP.WZG) (+WPROW) (WPROW)
SYSTEM
(PARAM) (DIAGNO)
(PMC)-> (PMCLAD) (PMCDGN) (PMCPRM)
(PMC)-> (PMCLAD) -> KEYIN PASSWORD (R)
(PMC)-> (PMCDGN) -> (TITLE) (STATUS) (ALARM) (TRACE) (I/OCHK)
(SYSTEM) -> (SYSTEM) (SV-INF) (SP-INF)
(SKOK)
(PAR-SW)-> (NAS-SW) (STR-SW)
(PARWRZ)-> (NASWRZ) (STRWRZ) (MONWRZ)
(WSZ.DA)-> (PRGRM) (PARAM) (KOMP) (MAKRO) (SKOK) (DETAL)
(H.OBSL) -> (WYB.SG)
(PMM)-> (POS (SYSTEM) (MSG)
(U.RUCH) (INFO- U)
(FSSB)-> (WZMACN) (OS) (U.RUCH)
(PRMTUN) (ETHPRM) (ETHMNT) (ZDAL.D) (ID-INF)
MESSAGE
(ALARM) (KOMUN) (HISTR.) ((OPRC))
CSTM/GR
(PARAM) (GRAF)
HELP
(ALARM) (OPERAC) (PARAM) ((OPRC))
To wszystko co udało mi się zdobyć, bo już niestety na pewno nic więcej nie znajdziemy od tej maszyny, ale trzeba próbować, a nuż może się coś uda wykombinować.
FREZARKA CNC- PROBLEM Z PUNKTAMI SKRAJNYMI
artur235
- Posty w temacie: 15
Parametry są w pliku CNCPARAM.DAT (rozszerzenie nie zawsze informuje co w pliku jest), zmień rozszerzenie na txt
Masz dwie możliwości, zgrać parametry i porównać pliki np Kdiff lub EdytorNC, sprawdzić je "ręcznie".
Jeśli będą duże różnice (niekoniecznie wszystko musi się zgadzać w 100%) to znak że parametry zostały skasowane. Ewentualne różnice trzeba skonsultować z książką (opis param.).
Są dwa katalogi z parametrami (dwie wersje maszyn ? jedna dwie osie, druga trzy), prawdopodobnie to te w G00013
Param 1815 bit APC informuje że w maszynie są enkodery absolutne (pamiętają pozycję po wyłączeniu maszyny)
Param 1005 bit DLZ informuje że najazd na punkt ref. wykonywany jest z użyciem wyłączników krańcowych.
Param 1006 bit ZMI informuje o kierunku najazdu na punkt ref.: X- Y+ Z+
W param. 1320-1321 znajdują się wartości dla programowych wyłączników krańcowych (zakres ruchu osi: X+600 Y-420 Z-520)
Masz książki FANUC-a z listą parametrów i opisem procedury ustawiania punktów referencyjnych?
Możesz te pliki wrzucić jako jeden spakowany plik?
przemeek94
- Posty w temacie: 16
przemeek94
