Witam!
Zainteresował mnie temat możliwości ew. frezowania/wytaczania na wiertarkach kadłubowych. Wiadomo - maszyna ciężka, sztywna no ale - z tego co kojarzę większość wiertarek nie ma przelotowego wrzeciona. Majstrowie starszej daty twierdzą jednak że się da, w DTR też coś nie coś jest na ten temat wspomniane. Jak z tym jest na prawdę?
Tomek
Frezowanie/wytaczanie na wiertarkach kadłubowych
tomek_skocz
No cóż problem wynika z tego, ze pod wpływem drgań narzędzie (wytaczadło, frez) może wypaść z gniazda w wyniku luzowania stożka. I często tak się dzieje, bo na narzędzie działa dużo mniejsza lub wcale, siła skierowana do wrzeciona, a dużo większe siły boczne i skrośne (np uderzanie poszczególnych zębów frezu w materiał). Kształt samego narzędzia (np frezu) tez ma na to wpływ
na tych diagramach doskonale widać jak siły od części roboczej oddziaływują na końcówkę chwytu (dociągniętego śrubą do gniazda). Dlatego płetwa wypadnie.
W przeciwieństwie do pracy z wiertłem, gdzie siła ta wpycha je z powrotem w gniazdo nawet gdy stożek się zluzuje, bo praktycznie siły boczne są niewielkie (wiertło "stoi" w miejscu).
Właśnie dlatego frezarki mają dociągane śrubą bądź innym systemem narzędzie.
Przy wiertarce jak piszesz, trzeba by dorobić na wrzeciono jakąś zewnętrzną obejmę narzędzia wpychającą bądź utrzymującą je w gnieździe.
tomek_skocz
