Max dlugosc sruby kulowej 25/10
witox4
Post napisał: witox4 » 19 maja 2013, 18:45
Drodzy forumowicze musze zamowic sruby kulowe 2510. Czy przy napedzaniu bramy dwoma takimi srubami dlogosc 1800mm jezt realna bez cudowania z napedzana nakretka i napinanien czy raczej darowac sobie taka dlugosc?
gaspar
Post napisał: gaspar » 19 maja 2013, 22:20
A czemu od razu cudować? Toć napędzana nakrętka nie jest taka straszna jak wygląda. Mam u siebie 3 metrowe śruby 2510 napięte i napędzane nakrętki. Na belkę wylądowała taka sama śruba o długości 2mb i będzie napędzana serwem klasycznie. Ja zaryzykowałem, zobaczymy jak wyjdzie bo czekam na odbiór belki, ale jestem dobrej myśli. Oczywiście bloki łożyskujące też zastosowałem z górnej półki (thk).
