Sterowanie przez USB - prosze o parady i pomoc !!
- Posty w temacie: 7
w temacie elektroniki do sterowania nie mam zbyt dużego doświadczenia, więc prosze o pomoc i poradę
Chciałbym sterować frezareczką przez USB a nie LPT ( brak lpt w laptopie ), możecie poradzić mi gdzie i jakie sterowanie kupić, jaki program zastosować itp
Z góry dzięki za wszelkie informacje
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!!
Witamursus_arctos pisze:W naszym kraju popularne jest PikoCNC - koszt to jakieś ~400zł chyba. Postawienie starego blaszaka pod LinuxCNC wychodzi porównywalnie cenowo.
dzieki za info, a dokładniejsze dane , opis itp gdzie moge znaleść...potrzebuje sterowania na 3 osie..
Do czego potrzebujesz tego sterowania?
Masz już jakieś sterowniki?
Po pierwsze o przejściówkach USB=>LPT można zapomnieć nadają się do drukarek.
Ogólnie jest wspomniany PikoCNC http://www.pikocnc.com/
cena chyba ~550PLN szukaj na allegro, płytka robi za płytę główną i doczepia się sterowniki krokowców lub sterownik zintegrowany.
Jest CNCovn, tańszy ~300PLN ale to jest taka przejściówka USB=>LPT tylko, że działa.
Powyższe rozwiązania maja własne programy sterujące no i są produktami krajowymi więc wsparcie maż na miejscu.
Kontrolery do Macha litościwie pominę(drogie toto bo dochodzi jeszcze koszt licencji Macha).
Co do LinuxCNC to zawsze można kupić jakiegoś starego lapka z portem LPT, tylko trzeba najpierw się upewnić, czy sprzęt jest wspierany.
Wracając do czego chcesz to sterowanie?
Jak do jakiegoś małego ploterka to można się obejrzeć w stronę elektronik REPRAPowych.
Jedna elektronik ze sterownikami na trzy osie kosztuje w Polsce 340PLN z fakturą, ściągając z EBAYa zetnie się cenę. Program od drukarki obsługuje zwykłe G-kody i ma jakąś funkcje konfiguracji jako ploter frezujący
Blaszak z monitorem wyjdzie do 200PLN.Postawienie starego blaszaka pod LinuxCNC wychodzi porównywalnie cenowo.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
WitamDagome pisze:Do czego potrzebujesz tego sterowania?
nie mam jescze żadnej elektroniki, dopiero przymiarki
chcę sterowac frezareczką 3 osiową , a byc może także 4 os
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 572da68ddc
tak sobie pomyslałem, że jesli mam kupić sama płytę pod usb za 400 plus jeszcze sterowniki do krokowców za myśle~ 100/szt to chyba taniej faktycznie wyjdzie załatwić kompa z lpt i za 400 mam kompletny sterownik z np. mixpolu.
zastanawiam się tylko jak z kultura pracy silników przez usb i przez lpt
mareks68, tworzysz takie piękne maleństwa że aż żal je żenić ze starym blaszakiem. PikoCNC to nie tylko płytka łączona do USB ale także bogaty w funkcje program sterujący (zamiast MACHa) który masz w komplecie za te 550 zł. Program możesz ściągnąć i obejrzeć co potrafi na sucho. Poza tym ze strony http://www.pikocnc.com/ możesz sobie pobrać instrukcję do niego dla przestudiowania. Wszystko po polsku. Wielu już przezbroiło swoje maszyny żeby przejść na to sterowanie i jak dotąd wszyscy pieją z zachwytu. Twórca tego projektu wciąż go jeszcze wzbogaca pod wpływem "pobożnych życzeń" użytkowników, jest też stałym gościem tu na forum i odpowiada na różne pytania i wątpliwości. Do płytki PikoCNC możesz dołączać właściwie dowolne sterowniki silników, wiele krańcówek i inne gadżety, zależnie od potrzeb. Zajrzyj do działu poświęconego temu projektowi a zobaczysz że jest on godzien uwagi.
Witamdiodas1 pisze:mareks68, tworzysz takie piękne maleństwa że aż żal je żenić ze starym blaszakiem. PikoCNC to nie tylko płytka łączona do USB ale także bogaty w funkcje program sterujący (zamiast MACHa) który masz w komplecie za te 550 zł. Program możesz ściągnąć i obejrzeć co potrafi na sucho. Poza tym ze strony http://www.pikocnc.com/ możesz sobie pobrać instrukcję do niego dla przestudiowania. Wszystko po polsku. Wielu już przezbroiło swoje maszyny żeby przejść na to sterowanie i jak dotąd wszyscy pieją z zachwytu. Twórca tego projektu wciąż go jeszcze wzbogaca pod wpływem "pobożnych życzeń" użytkowników, jest też stałym gościem tu na forum i odpowiada na różne pytania i wątpliwości. Do płytki PikoCNC możesz dołączać właściwie dowolne sterowniki silników, wiele krańcówek i inne gadżety, zależnie od potrzeb. Zajrzyj do działu poświęconego temu projektowi a zobaczysz że jest on godzien uwagi.
dzieki bardzo za miłe słowa o moich maszynkach
Przedmiotowa frezarka waży 35 kg, więc chyba jednak będzie stała w jednym miejscu.diodas1 pisze:mareks68, tworzysz takie piękne maleństwa że aż żal je żenić ze starym blaszakiem. PikoCNC to nie tylko płytka łączona do USB ale także bogaty w funkcje program sterujący (zamiast MACHa) który masz w komplecie za te 550 zł.
A co do zachwytów nad PikoCNC, to jakby nie patrzeć jest to zamknięte oprogramowanie o dość mocno ograniczonych możliwościach.
Komuś do określonego zastosowania może pasować idealnie, ale wciskanie go wszystkim do wszystkiego jest stanowczą przesadą.
Co do samego komputera, to niektóre starsze laptopy z LPT pracują poprawnie zarówno z LinuxCNC jak i Mach.
Ostatnio zrobiłem udaną instalację LinuxCNC z camview na laptopie wylicytowanym na Allegro za 180 zł z wysyłką.
Ale nawet jakbym kupił ten komputer za dwa razy tyle, to i tak PikoCNC absolutnie nie jest żadną konkurencją.
cały czas zastanawiam się czy jest, a jesli jest różnica w pracy silników krokowych sterowanych przez usb a lpt, zastanawiam się nad usb , gdyż jak sądzę będzie lepiej niż przez lpt, ale proszę o poprawke jeśli sie mylę !!tuxcnc pisze:Przedmiotowa frezarka waży 35 kg, więc chyba jednak będzie stała w jednym miejscu.diodas1 pisze:mareks68, tworzysz takie piękne maleństwa że aż żal je żenić ze starym blaszakiem. PikoCNC to nie tylko płytka łączona do USB ale także bogaty w funkcje program sterujący (zamiast MACHa) który masz w komplecie za te 550 zł.
Pod Windows różnica jest i to zasadnicza.mareks68 pisze:cały czas zastanawiam się czy jest, a jesli jest różnica w pracy silników krokowych sterowanych przez usb a lpt, zastanawiam się nad usb , gdyż jak sądzę będzie lepiej niż przez lpt, ale proszę o poprawke jeśli sie mylę !!
Pod LinuxCNC port LPT do sterowania krokowcami w zupełności wystarcza, chyba że ktoś sobie ustawi jakiś astronomiczny podział kroku.
