Q parametry
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
zykfryd
Q parametry
Post napisał: zykfryd » 18 maja 2013, 10:59
Czy w ISO istnieje programowanie Q parametrem
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2013, 12:38
http://www.numeryczny.pl/?p=788 jak widac istnieje tylko nie jest ono za pomocą Q realizowane
Nawet np. linuxCNC daje się parametrycznie programować
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 18 maja 2013, 13:02
Jakbyś miał jakieś problemy z pisaniem makrodefinicji użytkownika które przedstawił kolega wyżej to służę pomocą.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 18 maja 2013, 14:04
ale to dotyczy Fanuka Q parametry są np w HH 530 ale czy jest takie ISO -wskie?
można gdzieś poczytać na temat takiego programowania? chodzi mi o takie abc dopiero się naumiam
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 20 maja 2013, 12:51
Chodzi Ci o programowanie HH ale w ISO? Z użyciem G-kogów? Dobrze rozumiem? Jeśli tak to nie wiem czy jest coś takiego. O ile dobrze pamiętam, to raz mieliśmy programy na HH w ISO, ale nie korzystaliśmy wtedy ze zmiennych (tych twoich Q parametrach). Więc nie jestem w stanie powiedzieć czy to działa.
Jak będę miał chwilę wolnego w robocie to zerknę czy da radę coś takiego zrobić (choć szczerze wątpię).
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 20 maja 2013, 20:09
Nie, chodzi mi o takie uniwersalne programowanie parametryczne pod żadne sterowanie, jak np G -kody, bo jeśli się nie mylę /nie mam pewności/ G kody pójdą chyba na każdym sterowaniu
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 maja 2013, 21:09
chyba nie wszystkie G są takie same widmowo podstawowe np. G90 to chyba wszędzie są takie same ale
fanuc G98 Powrót to płaszczyzny początkowej
SINUMERIK G98 *) Powrót do punktu wyjściowego w przypadku cykli
stałych
więc są też funkcje różne w zależności od sterowania
Wróć do „G-CODE - programowanie”
