lina śrubowa helix
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 lis 2006, 12:13
Bardzo chętnie zobaczę ów program
bo od dłuższego czasu borykam się z tym tematem
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
truskin
Post napisał: truskin » 18 lis 2006, 21:02
Witam,chyba rzeczywiście nie tak hop z tym gwintem to co napisałem co prawda robi stożek ale do gwintu się nie nadaje(przynajmniej do stożkowego)przez to że po każdym zwoju nie przechodzi płynnie w wwiększą średnice tylko podjeżdża w X po lini.Myśle że trzeba by napisa coś z użyciem Q parametrów ale nie jestem wtym zbyt mocny.progam podaje może ktoś coś wymyśli.dzięki za zainteresowanie
X0 Y0 R0 FMAX M3 M22
CC
Z-14.9 R0 F1000
APPR PCT PR+9.75 PA+180 CCA180 R2 RL F100
LBL1
IX-0.046
CP IPA+360 IZ+1.814 DR+ F373
CAL LBL1 REP8
DEP CT CCA 180 R2
Z+100 R0 FMAX M2
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 lis 2006, 14:54
Chciałbym zauważyć że ten prog nie działa
Czy są jeszcze jaieś pomysły na obróbkę stożka za pomocą freza bo ja już nie mam pomysłów
MLQDY
Post napisał: MLQDY » 01 lut 2007, 18:35
No pewnie,ze tak,zaden problem chyba z napisaniem stozka, ani na HH ani w iso. tyle ze na haidku latwiej, bo na Sio tylko z parametrem, na haidku niekoniecznie. PRzeciez pisalem wyzej jak to napisac?Nie potrafisz ulozyc tego w calosc? Jesli naprawde masz taki problem to napisz,a w wolnej chwili napisze Ci przykładowy programik
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 01 lut 2007, 21:28
mam taki program do generowania programów do frezowania gwintów
dałem mu gwint NPT skok 11,5 średica 1"
jeżeli Ci coś pomoże to wyskoczyło coś takiego
BEGIN PGM 1 MM
; TMINRH CLIMB MM CYCLES =1
; Taper=1/32.0 dAlfa=22.5
;Heidenhain Horizontal Controller.
TOOL CALL 10 Y S1685
L Y50 X0 Z0 FMAX M3
L IX0 IZ0 IY-52,6388 FMAX
L IX4.3906 IZ12.1349 IY0 RL F12
CC IX0 IZ-12.1349
CP IPA90.0 IY0,4301 DR+ F12
CC IX-16.5298 IZ-0.0104
CP IPA45.0 IY0,2761 DR+ F41
CC IX-11.7018 IZ11.6871
CC IX-0.0104 IZ16.5471
CC IX11.6993 IZ11.7140
CC IX16.5643 IZ0.0104
CP IPA45.0 IY0,2760 DR+
CC IX11.7262 IZ-11.7115
CC IX0.0104 IZ-16.5816
CC IX-11.7237 IZ-11.7384
CC IX-12.1349 IZ0
L IX-4,4596 IZ12,1349 R0 FMAX
L IX0 IZ0 Y200.0000 FMAX M30
END PGM 1 MM
program mogłem dać tylko na płytkę więc masz tylko jeden cykl z wejściami itd.
Programistą nie jestem (a raczej bywałem z konieczności) i nie podejmę się dalszej dyskusji.
Jeżeli chciałbyś taki program to nie powinno być problema (jest darmowy).
Wróć do „Obróbka metali”
