Problem z konfiguracją Mach3
Wasilji
Post napisał: Wasilji » 16 maja 2013, 02:39
Witam wszystkich forumowiczów.
Właśnie zakończyłem prace nad moim pierwszym projektem frezarki CNC.
Jest to prosta frezarka CNC głównie zbudowana z płyty OSB. Wszystkie połączenia silników, sterownika oraz podłączenia z komputerem przez port LPT, mam nadzieję są poprawne.
Sterownik jaki zastosowałem to: Toshiba TB6560AHQ
Link do sterownika: http://allegro.pl/kompletny-sterownik-c ... 21824.html
3 silniki użyte w frezarce: 23LM-C210-03H
Najpierw wykonałem wszystkie polecenia według poradnika
( http://*/file/mach3.pdf ) przyjmują ustawienia portów używanego sterownika, ale nie uzyskałem żadnych rezultatów.
Po różnych ustawieniach i pomiarach miernikiem dochodzę do wniosku, że program nie wysyła jakiegokolwiek sygnału na port LPT podłączonego do sterownika.
Zainstalowałem kilka programów, w tym "LPT port test ultility" dzięki, któremu mogę wprowadzać w stan H/L dane piny złącza LPT. Po analizie pomiarów dochodzę do wniosku, że program Mach3 w żadnej konfiguracji ustawień nie zmienia stanu wyjść żadnego portu.
Spędziłem już nad tym programem parę dni i dalej nie ma żadnych efektów. Prosił bym o pomoc jak ustawić Mach'a3 aby zaczął ze mną współpracować.
Nie oszukując nie jestem doświadczony w tym temacie i jest to moja pierwsza frezarka CNC lecz mam sporo motywacji i chęci do dogadania się z moją Panią ;)
Pozdrawiam wszystkich fanów CNC i liczę na pomoc.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 maja 2013, 07:42
W głównym folderze programu Mach3 jest programik derivertest. proszę go uruchomić zobaczyć co on 'powie' - czy mach ma kontrolę nad portem lpt.
być może trzeba w biosie ustawić odpowiedni tryb pracy portu - powinien być dwukierunkowy.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Wasilji
Post napisał: Wasilji » 16 maja 2013, 10:17
Po próbie włączenia tego programu wyświetliło się tylko to:
Z tego co widzę program prosi o podanie ścieżki do pliku "Mach3.sys" ale nie potrafię go zlokalizować. Po wciśnięciu "Ok" program nie reaguje. Następnie po wciśnięciu "Anuluj" pojawia się:
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 maja 2013, 12:59
Czy podczas instalacji macha został zainstalowany sterownik portu? proszę ponownie zainstalować macha ( na koniec instalacji instalowane są sterowniki), a przed pierwszym uruchomieniem macha wymagany jest ponowny rozruch komputera!
Wasilji
Post napisał: Wasilji » 20 maja 2013, 16:57
Zainstalowałem od nowa cały program, ustawiłem wszystko na nowo i w końcu działa bardzo dobrze tak jak powinna.
Dziękuje bardzo za pomoc i zainteresowanie.
W najbliższym czasie postaram się zamieścić relację z procesu budowy i efekty jej działania.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 maja 2013, 16:59
Wasilji pisze:W najbliższym czasie postaram się zamieścić relację z procesu budowy i efekty jej działania.
Trzymamy za słowo i powodzenia w działaniu :)
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 maja 2013, 17:45
Po zainstalowaniu, przed pierwszym uruchomieniem ważny jest restart komputera. Dobrze, że ruszyło, powodzenia w dalszych zmaganiach :).
Wasilji
Post napisał: Wasilji » 21 maja 2013, 03:42
Dla zainteresowanych całą konstrukcją odsyłam do innego wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics58/wymarz ... htm#342731
Wróć do „Elektronika CNC”
