Pierwsze ustawienie maszyny pod nowy detal
Graphart
Post napisał: Graphart » 15 maja 2013, 15:00
Bez jaj, po tygodniowym szkoleniu jak ktoś jest kumaty to ogarnie - nie róbmy z tego czarnej magii.
magma1974 pisze:Dlatego wlasnie pytam chociaz narzedziajuz zmienialem na optional stop .nojgorzej to mi te bazy zalapac a nigdzie nie ma tego opisane no i jak to dodac w sterowaniu?
Działa to tak:
Robisz pomiar na ściance (A (dla osi Y) następnie na ściance (B (dla osi X) - pkt. przecięcia płaszczyzn (to "coś różowego") to pkt. zerowy. Taka filozofia.
Układ współrzędnych na maszynie:
X+ w prawo, Y+ "przed siebie", Z+ do góry.
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
magma1974
Posty w temacie: 20
Post napisał: magma1974 » 15 maja 2013, 16:27
Witam dzięki dzisiaj juz ustawiałem sam trochę klopotu mialem ze zgraniem dwóch imadel w płaszczyźnie bo pierwszy raz zegarka używałem no i baza była w środku materiału na bolcu stabilizującym co prawda 5 godz mi zajęło ale ogarnalem trochę .wiec nie jest to takie trudne
magma1974
Posty w temacie: 20
Post napisał: magma1974 » 27 cze 2013, 09:34
witam licze znowu na wasza podpowiedz czy jest mozliwe szybkie przerzucenie wspolrzednych maszynowych w punkt g54 czy tylko opcja przepisania pozostaje.sterowanie fanuc 18iM
zdjecie pogladowe
abik81
Post napisał: abik81 » 28 cze 2013, 05:36
Ustawiasz wrzeciono powiedzmy na środku swojej bazy, podświetlasz X w G54 i klikasz X0. a następnie "measure", jeżeli wiesz w jakiej odległości od bazy się znajdujesz (wrzecionem) możesz również wpisać tę wartość (np. Y-10.) i "measure". Prościej chyba nie umiem wytłumaczyć...
Do imadeł dorób sobie "kamienie" czy "keys" jak tam to zwał. Masz Kurtha chyba, na spodniej stronie są sloty, same ustawią się w osi. Ja znajdę chwilkę wieczorem to rysunek jakiś podrzucę.
Andrzej
magma1974
Posty w temacie: 20
Post napisał: magma1974 » 28 cze 2013, 14:12
Dzieki chlopie jestes wielki szczegolnie ze mamy tez mocowania co srubki sa dokladnie co 25 mm i nie bede musial uzywac DTI za kazdym razem
abik81
Post napisał: abik81 » 28 cze 2013, 15:10
Nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli z tymi śrubkami co 25mm, jeżeli chodzi o to, ze masz więcej detali w odstępach co 25 to zamiast measure prościej będzie w offset w klepać +- 25mm i "+imput", a jeszcze wygodniej przeedytować główny program na podprogram i wywoływać go co 25mm...? Ale jak mówię, tylko zgaduję co chciałeś powiedzieć ;)
magma1974
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: magma1974 » 28 cze 2013, 15:20
chodzilo mi o to ze mamy tez takie plyty mocujace (podrzuce zdjecie pozniej) i tam sa w siatce ustawione co 25 mm i na nich mamy detale mocowane baza tez zawsze wypada w ktoryms z otworow no i jak juz ustawie jeden to potem do nastepnego detalu policze ilosc srubek razy 25mm i mi wyjdzie samo
magma1974
Posty w temacie: 20
#18
Post napisał: magma1974 » 02 lip 2013, 18:20
o takie mocowania mi chodzilo
magma1974
Posty w temacie: 20
#19
Post napisał: magma1974 » 15 lip 2013, 04:08
Witam ponownie,moze ktoś wspomoże mnie wiedza czy jest jakas specjalna funkcja która umożliwi szybki posuw z korbki w czasie otwartych drzwi bo w moich maszynach automatycznie jak tylko otworze drzwi to korbka chodzi na najwolniejszym posuwie.Moze kogoś też to irytowało i znalazł rozwiązanie?
Daevoan
#20
Post napisał: Daevoan » 24 lip 2013, 15:00
Popieram Gapharta.. To żadna czarna magia.
Jak ktoś po tygodniowym szkoleniu umie tylko "nadusić" guzik i najechać na punkty referencyjne, to gratuluję mu dalszej kariery w pracy z CNC.
Wróć do „CNC podstawy”
