Grzejący i nie ruszający się silnik na chińskim sterowniku
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 14 maja 2013, 23:34
dzisiaj odebrałem sterownik do mojej frezarki. Jest to sterownik chiński, niebieski. Robię wszystko wg załączonej instrukcji i jedyne co otrzymuję to silnik, który się nie kręci, jest zablokowany i strasznie się nagrzewa. Przejrzałem już z pięć konfiguracji dostępnych w sieci i żadna z nich nie działała.
Czy ktoś ma może pomysł jak to skonfigurować, ustawić?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 maja 2013, 07:40
Te niebieskie tak mają...., a tak na serio niech kolega poda jaki dokładnie model i do czego jest to podpięte, może wówczas uda się pomóc, bo nikt nie będzie wróżył.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 15 maja 2013, 11:08
Model sterownika to chyba:
HY-TB3DV-M
Silnik:
Minebea 17PM-K103-50V
Wczoraj złożyłem "zasilacz" specjalnie na potrzeby testów z toroida, mostka i kondensatora 1000uF. Ustawiłem wg instrukcji na najmniejszy prąd na fazę.
Podłączyłem silnik do osi x i nic. Cały czas jest zablokowany i drży.
skrzat
Post napisał: skrzat » 15 maja 2013, 13:37
a sygnal enable podlaczyles?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 15 maja 2013, 14:01
Mam ustawione w mach3 tak:
w Motor outputs:
X axis Step pin = 1, Dir pin = 7, I tylko to zmieniałem i dałem "Enabled"
Input signals wszystko wyłączyłem.
Output signals:
Enable 1
Port = 1, Pin number = 14
Dosłownie nic więcej nie ruszałem w programie. Tyle też kazali zrobić w tej niby instrukcji co ma trzy strony.
Ktoś ma jakieś pomysły?
[ Dodano: 2013-05-15, 16:59 ]
Mam nadzieję, że to jednak nie będzie o to chodziło ale żeby wlutować przewody w miejsce gniazda w silniku musiałem ściągnąć z niego tylną część obudowy. Po przylutowaniu i skręceniu całości silnik wydaję się być sprawny kiedy kręcę wirnikiem wyczuwam kroki. Niestety próbowałem uruchomić sterownik również pod Linuxcnc i też bez skutku. Muszę to zrobić dziś lub jutro, bo jeśli się okaże że to wina sterownika to mogę zwrócić towar.
[ Dodano: 2013-05-15, 18:47 ]
Podłączyłem inny, mniejszy zdecydowanie silnik i dzieje się to samo. Mam w komputerze kartę rozszerzeń na PCI która ma port LPT i z niego korzystam. Czy to może mieć jakiś wpływ?
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 16 maja 2013, 15:06
Udało się uruchomić wszystko. Kwestia błędnego adresu portu oraz najzwyczajniej w świecie MACH3. Silniki udało się uruchomić ale pod Linuxcnc.
Wróć do „Elektronika CNC”
