Mahomat 432 Philips - gwintowanie
Mariusz885
Post napisał: Mariusz885 » 10 kwie 2013, 12:26
Witam, czy ktoś już może gwintował na tej maszynce??
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 10 maja 2013, 11:06
Tak. Gwintowanie jest banalnie proste. W razie wu to pytaj
Mariusz885
Post napisał: Mariusz885 » 14 maja 2013, 13:54
Więc prosze o podpowiedź z tego co wiem cykl wykonywania gwintu jest wykonywany za pomocą G84, natomiast co dale?? Nie trzeba przesterować osi Y na Z tak, aby to ona była odpowiedzialna za gwint??
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 14 maja 2013, 15:54
N1 G78 X0 Y0 Z0 P1
N2 G84 Y2 Z-15 B50 I0.5 J1.5
N3 G79 P1
Po kolei
N1 w G78 definiujesz współrzędne otworów do wykonania cyklu P1 oznacza punkt 1 P2 drugi i tak dalej
N2 cykl gwintowania
Y2 bezpieczna odległość na której staje narzędzie
Z-15 głębokość gwintowania
B50 odjazd na bezpieczną odległość po skończeniu gwintowania
I0.5 miałem zawsze to była bodajże zwłoka czasowa przed zmianą kierunku obrotów
J1.5 skok gwintu
N3 wywołanie cyklu na P1
Mariusz885
Post napisał: Mariusz885 » 15 maja 2013, 13:35
Wielkie dzięki za odpowiedź piwo się należy :). Problem jeszcze w tym że nie znam kodów na cykle G78 i G79. Dał byś radę jeszcze to pisać. Z góry bardzo dziękuję.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 15 maja 2013, 18:01
W G78 wpisujesz współrzędne otworów np
G78 X0 Y0 Z0 P1
G78 X50 Y20 Z0 P2
G78 X-25 Y-2 Z30 P3
Natomiast G79 to tak zwane wywołanie ostatniego użytego/wywołanego cyklu
G79 Stosuje się po definicji cyklu jak masz napisane w przykładzie post wyżej
Może być samo G79 i wykonuje cykl w miejscu w którym się aktualnie znajduje wrzeciono lub co jest lepszym rozwiązaniem z podaniem P1/P2/P3...
Mariusz885
Post napisał: Mariusz885 » 16 maja 2013, 07:38
Dziękuję Ci za odpowiedź zobaczę co da się z tym zrobić :P
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 16 maja 2013, 19:16
Jakbyś coś jeszcze potrzebował to pytaj
blasterpl
Re: Mahomat 432 Philips - gwintowanie
Post napisał: blasterpl » 19 gru 2022, 19:47
Odkopie trochę kotleta. A jak ma się gwintowanie na tym sterowaniu ale na tokarce :shock:. W dokumentacji wogule nic nie ma o G84 :?
