Frezarka cnc - inne podejście do tematu...
mareks68
Post napisał: mareks68 » 14 maja 2013, 10:22
Witam wszystkich
moja wizja frezareczki cnc
całość wykonana z płyt alu PA6 grubość 15 mm, frezowane wszystkie płaszczyzny
pole pracy
X-260 mm
Y-135 mm
Z-120 mm
stół ( jeszcze bez rowków teowych ) 120 x 450 mm
śruby trapezowe 10x2 ,nakrętki z brązu
wszystkie śruby na łożyskach kulkowych
wałki fi 16 mm, tuleje z brązu, pasowane H6 do wałków
zrezygnowałem z łożysk liniowych, aby zminimalizować luzy
silnik 24V, 6200 obr,
możliwość skrętu całej głowicy
głowiczka na ER16
silniki krokowe 1,26 Nm
waga całości ok. 35 kg
Maszynka cały czas w trakcie prac konstrukcyjnych, ale prawie ukończona mechanicznie
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 14 maja 2013, 12:07
Maszyna 6 na 6 ale sprzęgła mogły by być lepsze :wink:
... no i te wrzeciono ...
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
mareks68
Post napisał: mareks68 » 14 maja 2013, 13:15
AOLEK pisze:Maszyna 6 na 6 ale sprzęgła mogły by być lepsze :wink:
co do sprzęgieł to sprawdzimy w praktyce, jak sie nie spiszą to zrobię nowe, na sztywno, a co do wrzeciona to....nie wiem czy złe czy dobre rozwiązanie ??!!
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 14 maja 2013, 19:43
mareks68 pisze: co do sprzęgieł to sprawdzimy w praktyce, jak sie nie spiszą to zrobię nowe, na sztywno, a co do wrzeciona to....nie wiem czy złe czy dobre rozwiązanie ??!!
Sprzęgła kub sobie poprostu kłowe. Helikoidalne są podatne skrętnie co nie zabardzo się powinno żenić z CNC.
A wrzeciono - pokaż jakiś rysunek tego, ciekawy jestem. I pewnie wielu kolegów też :razz:
mareks68
Post napisał: mareks68 » 15 maja 2013, 12:13
:[/quote]
A wrzeciono - pokaż jakiś rysunek tego, ciekawy jestem. I pewnie wielu kolegów też :razz:[/quote]
wrzeciono powstało z jednego wałka alu fi 80 mm, wytaczane gniazdo pod 4 szt łożysk kulkowych, oś fi 20 mm pod tulejki ER16, z założenia miało być obrotowe ( przymiarki do 4 osi )rysunków w zasadzie poza kilkoma kartkami nie ma, wszystko w głowie !!, a ze sprzęgłami myślę intensywnie, chyba będę robił jednak nowe
mareks68
Post napisał: mareks68 » 18 maja 2013, 23:28
mareks68 pisze::
Pozdrawiam[/quote]
wrzeciono dzidsiaj sprawdzone, nie myślałem że będzie aż tak super !!...pod 45* także jedzie bez peoblemów
blaszka alu 10 mm PA6, frez 2mm.....troszke sie silnik grzeje...trzeba pomyślećo chłodzeniu..., ale poza tym spoko daje radę na manualu..
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 19 maja 2013, 00:36
Pytanko, co to za silniczek napięcie pracy obroty?
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
mareks68
Post napisał: mareks68 » 19 maja 2013, 09:46
vicdoc pisze:Pytanko, co to za silniczek napięcie pracy obroty?
silnik 24V, 6200 obrotów, po przekładni ok 4000 obrotów na wrzecionie
ezbig
Post napisał: ezbig » 19 maja 2013, 15:29
mareks68 pisze:
... a moc?
mareks68
Post napisał: mareks68 » 19 maja 2013, 15:48
ezbig pisze:
mareks68 pisze:
... a moc?
powiem szczerze że nie wiem, musze podlączyć amperomierz i policzyć mniej wiecej !!!, ale jak pisałem wcześniej, jakoś daje radę...
