Jaki nóż do stali nierdzewnej K.O
- Posty w temacie: 11
Początkującym warto poczytać...
http://www.cnccookbook.com/MTLathePartingCutoff.htm
http://www.sherline.com/grinding.htm
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Op ... arting.htm
http://www.pafana.pl/nnrmn_ru.php
i obejrzeć
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
i obejrzeć
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- Posty w temacie: 22
Dzięki wielkie za linki i pomoc nóż poprawiony jest jeszcze lepiej a jak przyjdzie ten z allegro zobaczę jak dużo się różni.
A mam jeszcze jedno pytanie niechce zakładać nowego tematu.
Odnośnie potrzebuję nagwintować wewnątrz rurke z mosiądzu fi20mm ze scianka 1.5mm skok gwintu jakieś 0.8 mm długość gwintu jakieś 0.5cm za pomocą mojej tokarki LD250 i teraz niewiem czy taki nóż 10x10z płytka z weglika do gwintow wewnętrznych zmieści sie w takiej rurce bo 8x8 chyba niema i czy macie jakieś sposoby na taki gwint czy zostaje tylko zrobienie takiego nożna ze stalki lub kupno gwintownika .
Φ20 to średnica zewnętrzna jak sądzę? Minus 2x1,5mm= Φ17.
na mosiądz spokojnie ze stalki wystarczy,
http://www.uni-max.com.pl/noze-gwintowe ... 6-63-mm/d/ 6x6 dwustronny
https://www.narzedziowy.com.pl/11850_PR ... a2a4cc178e stalka 8x8
lub lutowany
http://www.uni-max.com.pl/wewnetrzne-no ... mm2-szt/d/ 6x6, 8x8
http://www.narzedzia-24.pl/Noz-do-gwint ... L-498.html 10x10
http://allegro.pl/noze-noz-tokarski-do- ... 15352.html lutowany 10x10 P20
gwintownika M18/19x0,8 nie dostaniesz bo nietypowy (typowe to M18x2 x1,5 x1,0 x0,75 x0,5 , M19 nie wystepuje), a jakiś dedykowany byłby b.drogi
( http://www.dzwignice.com/Poradnik/gwint-metryczny.html http://www.gwintowniki-produkcja.pl/pro ... 0Dabex.pdf )
a nóże Pafany S1016M-SIR/L 11 czy S10K-SIR/L 11 (system mocowania płytki S)
mogą gwintować minimalne otwory o średnicy Dmin=12mm ( http://www.pafana.pl/ssirl.php ) jednak ich cena to ok 240-280 zł. ( http://www.kammar24.pl/pafana-noz-tokar ... 13710.html )
lub lutowany
A co do tej rurki to właśnie pierwsze co potrzebuję ja pierw wytoczyć w srodku tak by miała fi19 w środku czyli grubość scianek 0.5mm bo nigdzie niestety takowych dostepnych niema chyba że na specjalne zamowienie lecz tu napotkalem problem z wytaczakiem iso8 i iso 9 te niebieskie z zestawu w leroy merlin zaokrąglonym trzonkiem przy plytkach próbowałem wytoczyć w rurce fi 20 o grubośći ścianki 2mm i noże wchodzą w otwor z dużym luzem lecz przy wytaczaniu delikatnie chacza dolną częścią o wewnetrzna krawędź rurki czy coś źle robię czy te noże poprostu są zdupio.. wiem że nie są to cuda ale.. powinny chyba toczyć w rurce od tego są.Noże były idealnie ustawione w osi może je trzeba w imaku jakoś pod skosem ?
spód możesz spokojnie zaszlifować na półokrągło
i mocuj jak najkrócej w imaku jak to tylko możliwe do wytoczenia gwintu (odnosi się to tez do wytaczaków)
A tu trochę o tym co działa na wytaczak (do gwintów też)
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
http://www.criterionmachineworks.com/Pa ... gtools.htm
http://www.hardinge.com/?pageID=63&prodID=94
