Tabela zmian,tabela rewizji
tomasek77
Post napisał: tomasek77 » 12 maja 2013, 20:37
Poszukuję informacji czy da się w Solidworksie wstawić automatycznie tabelę zmian (rewizji) tak aby wrzucało co zostało zrobione.
Czy do tego potrzebuję PDM'a.
No wiem że da się ręcznie ,tylko jak się zmienia projekt i jest tych części ponad 100 to trochę tego jest do wpisywania.
Będę wdzięczny za każde sugestie jak można ułatwić sobie pracę.
bildder
Post napisał: bildder » 12 maja 2013, 21:49
W pdmie to oczywiście, że się da. Jest specjalna tabela, w której pojawią się poprawki oraz
ich opis. Opis i tak trzeba wpisać podczas ewidencjonowania.
Bez pdma też da się to zrobić, bo poprawkę (numeryczną lub dowolną inną) oraz opis można dodawać po utworzeniu pola tekstowego w generatorze karty właściwości.
Taki tip, jak w złożeniu zaznaczysz komponenty - dodajesz globalnie właściwość do wszystkich części, a jak nie zaznaczysz części to dodasz do pliku złożenia.
Podręcznik SolidWorks - Konstrukcje spawane | Arkusze blach - już w maju!
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 04 lip 2013, 17:20
Moje pytanie tym razem dotyczy wprowadzenia zmian w projekcie. Załóżmy, że mamy gotowe złożenie 500-001-01, a w nim część 100-013-01. Został wykonany rysunek owej części: DWG-013-01, jak i sama część fizycznie. Teraz okazuję się, że należy dokonać drobnej zmiany w samej części (zmienić położenie otworu i jego rozmiar). Należy więc wprowadzić rewizję. Kłopot w tym, że jeśli otworzę część, edytuję i zapiszę pod nową nazwą: 100-013-02, to ona owszem zmieni się w złożeniu 500-001-01, ale w rysunku wykonawczym już nie, ponieważ jest on sparowany z częścią 100-013-02. Wypada więc zrobić nowy rysunek wykonawczy, co jest równoznaczne z powtarzaniem już wykonanej pracy.
Z racji tego, że jestem początkującym użytkownikiem Solidworksa, chciałbym zapytać jak należy postępować w przypadku dokonywania zmian w projekcie, przy zatwierdzonych i gotowych rysunkach wykonawczych?
Jerzy
bildder
Post napisał: bildder » 09 lip 2013, 22:10
Można używając przycisku Odniesienia podczas otwierania rysunku zamienić odniesiony plik, czyli wybrać tę nową wersję modelu. Pojawi się okno, pokazujące co nie mogło zostać zaktualizowane, np. wymiary itp.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
