Gwinty połączenia
asus
Gwinty połączenia
Post napisał: asus » 12 maja 2013, 17:58
zdjęcie
Muszę wykonać rysunki tych połączeń gwintowych w półwidoku, półprzekroju oraz zwymiarować każdy element osobno, czy jest ktoś w stanie mi pomóc, bo kompletnie tego nie widzę i nawet nie wiem jak się mam za to zabrać...
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 maja 2013, 19:15
Nawet się nie przywitam, bo i po co :!:
asus pisze: bo kompletnie tego nie widzę
Użyj opcji "szukaj" na Naszym forum, z tego co pamiętam takie przykłady połączeń były przerabiane.
Pozdrawiam Sławek
asus
Post napisał: asus » 12 maja 2013, 19:42
udało mi się znaleźć ten rysunek na dole, ale brakuje mi jeszcze do niego wymiarowania a to już w ogóle jest masakra..
dzięki ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 maja 2013, 19:43
@ dudis69 dobrze pisze.
... a druga opcja ; zrób to sam - przykład poniżej.
http://zapodaj.net/7f995a2d22413.jpg.html
Mariusz.
asus
Post napisał: asus » 12 maja 2013, 20:40
ok myślę, że sobie poradzę :)
a jak to wygląda z wymiarowaniem? bo muszę rozbić to połączenie na 2 elementy i każdy osobno zwymiarować, ale za bardzo nie wiem który jest który...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2013, 10:12
asus pisze:ok myślę, że sobie poradzę :)
Tak wygląda nakrętka
http://zapodaj.net/b272dd526d302.jpg.html
..... , a jak śruba (?) - to się domyśl. :wink:
Mariusz.
asus
Post napisał: asus » 13 maja 2013, 13:00
ok dzięki, już mniej więcej wiem jak to zrobić wszystko to później wrzucę tutaj efekt :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2013, 13:03
asus pisze:ok dzięki, już mniej więcej wiem jak to zrobić wszystko to później wrzucę tutaj efekt :)
Jeden rysunek już masz (w prezencie) ...... , pozostało Tobie narysować jeszcze pięć.
p.s.
Powodzenia życzę. :smile:
Mariusz.
asus
Post napisał: asus » 13 maja 2013, 18:51
na razie zrobiłem to:
http://zapodaj.net/519969c81eb96.jpg.html
jest jakiś błąd ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2013, 23:02
asus pisze:zdjęcie
Muszę wykonać rysunki tych połączeń gwintowych w półwidoku, półprzekroju oraz zwymiarować każdy element osobno, ...
asus pisze:na razie zrobiłem to:
jest jakiś błąd ?
Niezgodnie z treścią zadania. :???:
Drugi rysunek .... , więcej prezentów już nie będzie.
http://zapodaj.net/a7a75462ff77b.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
