I tak:
Wrzeciono:
Stare łożysko i nowe:
Jak widać przyczyna zniszczenia stożka pod łożysko, łożysko zamiast się toczyć zaczęło trzeć swą wewnętrzną powierzchnią o stożek wrzeciona (dlatego to z lewej tak błyszczy). Zapewne ktoś zbyt słabo dociągnął łożysko.
No i mocowanie pod tarczę zabieraka:
Nie wiem co jej się stało ale wygląda tragicznie, żadna powierzchnia praktycznie nie jest w dobrym stanie.
Pytanie, co co z tym zrobić? Bez problemów da się to przeszlifować?
Czy lepiej np pow. pod przednie łożysko zostawić w spokoju a samo mocowanie pod zabierak przeszlifować na tokarce a nie na szlifierce?
