Jaki nóż do stali nierdzewnej K.O
- Posty w temacie: 11
Tu masz kolego poradniki jaka ściernica do jakiego materiału czy narzędzia
http://www.fram.net.pl/fachowiec.php
http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html
i trochę o ostrzeniu
o nożach i inne
http://www.cim.pw.edu.pl/zoios_oceny/ob ... rukcja.pdf
http://www.itechnika.pl/pl/140-noze-tokarskie-skladane
http://sklep.darmet.com.pl/informacje-t ... 12/21.html
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... dex11.html
http://www.discoverlivesteam.com/books/threads.pdf
o nożach i inne
- Posty w temacie: 22
Wczoraj w nocy ją znalazłem i zamówiłem ale dzięki
Co do stalki to kupiłem dzisiaj 10/4 i powiem tak na próbę zrobiłem nóż do cięcia i z drugiej strony do gwintów zewnętrznych na szlifierce stołowej i standardowej tarczy chłodząc stalkę w wodzie na koniec przeszlifowałem na zwykłej osełce i jak na pierwszy raz to jestem zadowolony uciąłem tym pręt fi10 ze stali nierdzewnej K.O z rowkami też nie było problemów nie zdawałem sobie sprawy że to jest takie proste do zrobienia zdjęcia poniżej może ktoś doradzi czy jest dobrze co poprawić ciąć się da nic się nie u szczerbiło wiec tak źle chyba nie jest jak na pierwszy raz jak przyjdzie ta z allegro to sobie podpatrzę jak to ma dokładnie wyglądać.
I do gwintów
Zdjęcia robione telefonem
I do gwintów
Stalka do cięcia jest żle zaszlifowana. Powinna być najszersza w tym miejscu, które tnie. W kierunku imaka ma się lekko zwężać po bokach, i dość ostro od góry. Górna płaszczyzna ma być pod lekkim kątem do poziomu, podobnie płaszczyzna czołowa ma być pod lekkim kątem do płaszczyzny materiału. Z której strony byś nie patrzył, płaszczyzna ma mieć kształt nieregularnego czworokąta, zwężającego się w stronę trzonka noża.
U ciebie jest dokładnie na odwrót.
nie święci garnki lepią...jagus pisze:nie zdawałem sobie sprawy że to jest takie proste do zrobienia
stalka i nóż przecinak krążkowy
jeszcze lepiej kiedy kształt ostrza w rzucie z góry jest podobny do klina, boczne ścianki nie trą wtedy o materiał - na obrazku równoległe..
Najlepiej jak powierzchnie boczne są prostoliniowe lub lekko wklęsłe.
na rysunku poniżej widać jak rozcinany przez ostrze jest materiał i jak powstaje wiór
http://web.mit.edu/2.670/www/Tutorials/ ... ption.html
to samomam "na żywo" w filmiku, jak znajdę to wkleję
Im mniejsza powierzchnią, poza samą krawędzią ostrza i płaszczyzną spływu wióra nóż przylega do materiału, tym mniejsze siły działają na narzędzie i mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia drgań. Dlatego staramy się tak zaszlifować nóż.
Trochę teorii
http://www.baltictool.com/news/show_news/id/398
http://www.janmat.republika.pl/PRACOWNIA.htm
http://zszjanow.ddl2.pl/praca/tokpodstawowej.htm
http://www.mfg.mtu.edu/cyberman/machini ... /turn.html
i dyskusji https://www.cnc.info.pl/topics89/ostrze ... t20845.htm
