Rowek na wpust czółenkowy.
are1234
Witam wszystkich. Mam problem z narysowaniem rowka na wpust czółenkowy, dokładniej jest to otwór w wałku taki półokrągły. Mam ten rysunek na jutro i staram się zaprojektować w 3D, a następnie przerzucić na 2D i tam już sobie raczej dam radę. Proszę o wytłumaczenie mi jak narysować ten rowek. Z góry dzięki.
piocam
To może ja postaram się pomóc.
Jeżeli jest to Twój pierwszy program CAD 3D raczej nie pracuj w Technologii Synchronicznej, tylko Sekwencyjnej. Odpal SE kliknij Przycisk aplikacji, kółko w lewym górnym rogu i przejdź do Opcji Solid Edge. Na nowym oknie kliknij Profil użytkownika i zaznacz opcje Tradycyjny, zawsze możesz zaznaczyć Tradycyjny i Synchroniczny, ale może to później.
Zamknij okno. Otwórz nową część. Będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. Na dowolnej z płaszczyzn otwórz szkic i wykonaj profil do wyciągnięcia, okrąg, lub obrotu, prostokąt. Po wyjściu ze szkicu wywołaj odpowiednie polecenie Wyciągnięcie lub Obrót i stwórz bryłę. Wywołaj płaszczyznę styczną, płaszczyzny zlokalizowane są obok polecenia Zaznacz. Po wstawieniu wykonaj na niej odpowiedni szkic, wybierz żądaną operację, Wycięcie lub Wycięcie obrotowe i gotowe.
Jeżeli nie chcesz wstawiać dodatkowej płaszczyzny zawsze możesz wykorzystać jedną z głównych płaszczyzn odniesienia. Musi ona przechodzić przez środek wałka. Otwórz na niej szkic, powinieneś widzieć "prostokąt", wałek w przekroju, w odpowiednim odległości od krawędzi wstaw szkic, najlepiej okrąg. Jego środek może leżeć na krawędzi lub w przestrzeni. Wywołaj polecenie Wycięcia zaznacz opcję symetrycznie i gotowe.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
