wytoczenie niestandardowej rozmiarów śruby z mosiądzu
wiaderko
Post napisał: wiaderko » 09 maja 2013, 14:50
czy ktoś z tu obecnych byłby w stanie mnie pokierować, w miejsce, gdzie mógłbym wytoczyć śrubkę z mosiądzu jak na załączonych zdjęciach ?
niestety jest ona dość nietypowego rozmiaru i dostanie zamiennika nie jest możliwe (szukałem). Ten mniejszy kawałek to śrubka, która niestety została ukręcona przy demontażu.. nie dało się inaczej :/
dziękuję za pomoc!
Paweł
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: wytoczenie niestandardowej rozmiarów śruby z mosiądzu
Post napisał: maga11 » 09 maja 2013, 15:34
wiaderko pisze:Witam
niestety jest ona dość nietypowego rozmiaru i dostanie zamiennika nie jest możliwe (szukałem). dziękuję za pomoc!
Paweł
A na czym polega ta nietypowość wymiaru? ze zdjęcia tego nie widać, podaj jakieś wymiary i skok gwintu
pukury
Post napisał: pukury » 09 maja 2013, 16:27
witam.
coś mi się wydaje że " nietypowość " tej śruby polega na gwincie calowym.
tak na oko .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
skrzat
Post napisał: skrzat » 09 maja 2013, 18:35
A mi się wydaje, że chodzi o sam kształt i materiał, tzn sam wygląd, ciekawe kto lepiej umie wróżyć :mrgreen:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 09 maja 2013, 23:18
Prawie każdy kto ma tokarkę np. ja.
Tylko nie każdemu się będzie chciało np. mnie dla zrobienia jednej śrubki nie chce się przekładać i regulować dwa razy koła zmianowe - zakładając że to gwint calowy. Jeśli to gwint metryczny to już mniejszy problem (w zasadzie żaden problem przy calowym gwincie bo to standard tylko inny ale przy metrycznym dla mnie to mniej pracy).
Teraz pytania:
- jaki to gwint - skok średnica (albo ilość zwojów na mm czy cal)?
- ile tych śrubek potrzeba?
wiaderko
Post napisał: wiaderko » 17 maja 2013, 15:31
Hej Wszystkim!
Najbliżej prawy jest najprawdopodobniej "Skrzat" :)
Śrubka pochodzi ze starego wentylatora niemieckiego.
We Wrocławiu niestety nie znalazłem zamiennika.. nawet wykonanego z innego materiału. Najbliżej pierwowzoru była śruba do drewna, jednak na zwieńczeniu łebka i gwintu był taki kwadratowy fragment, jak na zdjęciu poniżej..
Nic innego z gładkim łbem nie znalazłem.
Co do wymiarów śruby:
średnica główki: 8mm
średnica gwintu: 4mm
długość całkowita: 13mm
długość gwintu: 10mm
długość/wysokość główki: 3mm
Dużo problemu z wykonaniem czegoś podobnego ?
Paweł
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 maja 2013, 15:38
To są śruby zamkowe nie tylko do drewna. Gwint 4 ale jaki skok ?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 maja 2013, 15:41
Najważniejszego wymiaru nie podałeś. Skok gwintu. Możesz podać długość jaką zajmuje 10 zwojów (będzie łatwiej zmierzyć i wyjdzie dokładniej).
Borsi
Post napisał: Borsi » 17 maja 2013, 15:51
jeżeli wentylator jest niemiecki to gwint pewnie jest zwykły jak byś był bliżej to bym ci wytoczył, nie masz gdzieś blisko tokarza , zanieś mu ta śrubkę w komplecie z czteropakiem i ci zrobi.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 17 maja 2013, 22:56
Jaki skok (sprawdź "zwykłą nakrętką" czy da się nakręcić) i ile sztuk?
Już nie mogę się doczekać tego czteropaka. :mrgreen:
Tak na marginesie ostatnio wydedukowałem wartość flaszki i dobrej flaszki
flaszka lub na flaszkę to 20 PLN
na dobrą flaszkę to 30 PLN :mrgreen:
Czasem mam wrażenia jakby ludzie myśleli że sobie piwa nie potrafię kupić.
Piwko czasem robię w domu fajna sprawa. :lol:
Wróć do „Obróbka metali”
