frezarki poziome i głowice pionowe
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 09 maja 2013, 13:53
Witam ponownie!
Krótkie pytanie - jak dobrać głowicę pionową do frezarki poziomej. Dajmy że interesuje mnie jakaś frezarka (akurat fp-800 ale to bez znaczenia). Jak dobrać do niej głowicę pionową? Na allegro jest multum głowic pionowych w różnorakich rozmiarach i kształtach, nisko i wysoko obrotowe takie śmakie i owakie ale z reguły nie ma podanej nazwy frezarki do jakiej to pasuje tylko stożek wrzeciona. Czy to jest jakoś normalizowane? No bo przecież różne frezarki mają różne rozwiązania mocowania takiej głowicy no i rozmiarowo tez się wszystko rożni. Trochę się w tym pogubiłem :oops:
skrzat
Post napisał: skrzat » 09 maja 2013, 16:02
J to widze tak, jak kupisz sobie frezarke bez glowicy pionowej szukasz w dtr jak ona powinna wygladac i dopiero przegladasz allegro w poszukiwaniu Twojego modelu ;) dokupowanie frezarki do posiadanej glowicy pionowej raczej bylo by troche dziwny ;)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 09 maja 2013, 16:28
Haha jasne że to by było dziwne. Po prostu zastanawiałem się jak takie poszukiwanie ma wyglądać i czy to jest jakoś znormalizowane. Czyli jeżeli do frezarki poziomej istnieje głowica do frezowania pionowego to tylko jeden rodzaj pasuje? Czy to jest jakoś zamiennie?
EDIT: aha ja jeszcze nic nie kupiłem, tylko się orientuję.
Borsi
Post napisał: Borsi » 13 maja 2013, 21:25
na pewno nie są zamienne powiedz jakie wymiary cię interesują mam taką frezarkę z głowicą pionową moze cos pomogę
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 maja 2013, 21:40
IgorWojas pisze:Czy to jest jakoś normalizowane?
Nie, nie jest. Każdy producent ma swoje rozwiązania, często różne dla różnych modeli tej samej firmy. Najlepiej kupić komplet lub typową frezarkę dla której jest oferta głowic. Niektórzy ratują się płytami przejściowymi i innymi wynalazkami, ale to już indywidualna sprawa.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 maja 2013, 08:01
Jak już dorobisz przjściówkę mocującą to jeszcze dorabiasz przeniesienie napedu, często musisz to razem zgrać.
tribal
Post napisał: tribal » 14 maja 2013, 08:30
jeśli kombinować z dorabianiem mocowania to może lepiej pomyśleć o elektrowrzecionie
Borsi
Post napisał: Borsi » 14 maja 2013, 09:07
FP800 ma orginalnie płytę mocująca głowice
[ Dodano: 2013-05-14, 09:09 ]
ja aktualnie kombinuję dorobienie takiej płyty żeby zamocować głowicę do dłutowania od fus 22
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 14 maja 2013, 13:58
kol. Borsi - Dziękuję za dobre chęci ale jeszcze nie kupiłem tej frezarki. Na razie szukam a jako że zawsze pomijałem frezarki poziome bo za dużo zachodu z doborem głowicy to nigdy nie zainteresowałem się tematem. Teraz jednak widzę , że jest ich sporo i jest w czym wybierać i dla tego pytam.
Teraz już wiem co i jak, dziękuję :)
Pozdrawiam!
Igor
