możesz to poprzeć jakimś faktami bo chciałbym się dowiedzieć, poza tym WOW jaka szybka wycenaursus_arctos pisze:Co do kwadratowości - nie wiem, gdzie to słyszałeś....
Frezarka o polu roboczym 40x30x20cm
Skrzydlaty
Znowu temat schodzi na elektronike. Najpierw mechanika, po długich, zwykle wielomiesięcznych bojach dobieramy elektronikę. A wtedy najprawdopodobniej elektroniczne założenia się zmienią bo pare/parenaście miesięcy często zmienia zasób portfela wykonującego.
Radzę zostać przy założeniach z mechaniki i darować sobie elektronikę. Jak już sie będzie miało mechanike - ruszamy z elektroniką. Najczęściej kończy sie na elektronice na allegro.
Kwadratowosć ramy - przecież to wychodzi z oczekiwanego pola roboczego, polecam studiowanie forum, albo chociaż chwile zastanowienia nad tym własnym renderem.
Co rozumiesz pod pojęciem "dokładność frezu"? Dokładność obróbki? Powtarzalność? jaką byś chciał uzyskać?
feriar
- Posty w temacie: 9
No tak... ale mi chodzi czemu jest lepsza od prostokątnej ? nie wpada w większe drgania ?Skrzydlaty pisze:Kwadratowosć ramy - przecież to wychodzi z oczekiwanego pola roboczego, polecam studiowanie forum, albo chociaż chwile zastanowienia nad tym własnym renderem.
Skrzydlaty pisze:Co rozumiesz pod pojęciem "dokładność frezu"? Dokładność obróbki? Powtarzalność? jaką byś chciał uzyskać?
Tak, chodzi mi o dokładność obróbki.
Skoro już zeszło na elektronikę to gdzie dostanę ZELRP bo jak wpisuje w google czy allegro to brak wyników
ursus_arctos
Jak będziesz miał łożyska z kasowaniem luzu, to jakość będzie znośna/przywoita. Na więcej na pierwszej konstrukcji bym nie liczył.
Co do kwadrotowości - może chodziło o przekrój profili na ramę? Tutaj chyba rzeczywiście trzeba się trzymać możliwie blisko kwadratowych. Nie wiem, nie robiłem nigdy maszyny z metalu - mam drewnianą, teraz buduję kamienną, w której metalowe elementy będą raczej z pełnych formatek aluminiowych więc też swojej wiedzy o profilach nie poszerzę.
To bardzo dziwne, bo jak ja wpisuję to w google to pokazuje mi użytkownika allegro o takiej nazwie - sprzedaje on te sterowniki (nie zawsze wystawia, ale pewnie jak się do niego odezwiesz, to wystawi).Skoro już zeszło na elektronikę to gdzie dostanę ZELRP bo jak wpisuje w google czy allegro to brak wyników
sajgon
feriar, Przed Tobą długa droga zanim uzyskasz tą " dużą dokładność frezu "
Pomóc można zawsze , doradzić, podpowiedzieć, podyskutować, ale dyskusja musi być merytoryczna. Nikt nie będzie Cię uczył jak zrobić ploter.
Pewne zagadnienia musisz przyswoić we własnym zakresie, a czerpać naprawdę jest z czego. Trzeba tylko chcieć!!
tu masz aukcję :
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 44255.html
Ten pakiet nic Ci nie da, do puki nie będzie się trzymał sensownie wykonanej ramy(podstawy).feriar pisze:ale ten pakiet części da mi dużą dokładność frezu, jak wszystko "idealnie" zmontuje ?
tu masz aukcję :
Pozdrawiam , Michał.
feriar
chodziło o to, że podstawa kwadratowa, że ponoć jest lepsze rozłożenie masy, nacisku i naprężeń.ursus_arctos pisze:Co do kwadrotowości - może chodziło o przekrój profili na ramę?
Co do zelrp to myślałem, że tak się nazywa sterownik, a to użytkownik
Cały czas się uczę i mam chęci, tylko czasem po prostu są takie zagwózdki, że wolę się spytać
sajgon
Zrozum że gabaryty maszyny określa obszar roboczy.feriar pisze:chodziło o to, że podstawa kwadratowa, że ponoć jest lepsze rozłożenie masy, nacisku i naprężeń.
inną "podstawkę" będzie miała maszynka o polu 300x400mm a inną maszyna o polu 400x800mm i to nie ma znaczenia czy to kwadrat czy prostokąt.
W każdym przypadku należy użyć odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Skrzydlaty
Takie "dobre" ma tylko dobrze zaprojektowana rama.feriar pisze:chodziło o to, że podstawa kwadratowa, że ponoć jest lepsze rozłożenie masy, nacisku i naprężeń.
Jakiś rząd wielkości? 2mm Cie zadowolą?feriar pisze:Skrzydlaty pisze:Co rozumiesz pod pojęciem "dokładność frezu"? Dokładność obróbki? Powtarzalność? jaką byś chciał uzyskać?
Ja pisze o tym żeby nie myśleć o elektronice a ten dalej swoje...feriar pisze:Skoro już zeszło na elektronikę to gdzie dostanę ZELRP bo jak wpisuje w google czy allegro to brak wyników
Pomogę Ci rysunkowo
| MECHANIKA | ELEKTRONIKA |
Skończysz pierwszy prostokąt, bierzesz się za następny.
Jedyne, JEDYNE, co Cie interesuje w projekcie to maksymalny wymiar kołnierza silnika jaki mógłbyś zastosować. Rzadko długość silnika. Podpowiem - przy śrubach Tr16x4 przy przełożeniu 1:1 powinien wystarczyć Ci silnik max 4,5N. Do Tr20x4 w sumie też. Koledzy zgadzają się ze mną?
