Ostatnio zagłębiłem się w tematyce frezarek co w sumie od dawna planowałem i nastał czas na zrobienie własnej frezarki
Podstawowe założenia:
*PCB
*rzeźbienie w pleksie, drewnie i metalach miękkich
*wycinanie w pleksie, drewnie i metalach miękkich
Parametry frezarki:
-wymiary(dł. x szer. x wys.) : 70cm x 66cm x 56cm
-rama z aluminiowych profili 6cm x 8xm grubość ścianki 3mm
-wałki prowadzące fi 20 aluminium PA6
-pole robocze (X x Y x Z) : 40cm x 30cm x 20cm
-śruby:
X i Y trapezowe Tr 20x4 CK15
Z trapezowe Tr 16x4 CK15
-łożyska liniowe
-śruby i silniki będą połączone przy pomocy sprzęgieł
Render jakby miała wyglądać:
Pytania:
1. Czy
1.1 Jaki dobrać do nich sterownik
2. Czy skręcana rama to dobre rozwiązanie czy lepsza będzie spawana ?
Na razie to tyle
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
