Alternatywa dla śrub m3x60 mm w mocowaniu silnika 42x42
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 08 maja 2013, 19:24
ciężko mi było sformułować temat. W trakcie składania maszyny napotkałem problem z zamocowaniem silnika do ramy. Silniki mają cztery otwory na śruby m3 i to jest ok, niestety w mojej maszynie musiałbym zawiesić silnik na czterech śrubach m3 o długości gwintu 60 mm by kontrować wszystko nakrętkami i dociskać dokładnie. We Wrocławiu nigdzie takich śrub nie mają. Na allegro znalazłem tylko jedną aukcję i koszt takiej śruby jest dość wysoki, ponieważ wynosi 3,5 zł za sztukę. Potrzebuję przynajmniej 12 sztuk a to sporo. Chciałem się zapytać czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać taniej, ja sam pomyślałem o cięciu szpilki z marketu na takie odcinki i skręcanie na nakrętki. Wygodniej by było kupić śruby imbusowe, ale wiadomo jak nie chce się robić to trzeba płacić. Co o tym myślicie?
sajgon
Post napisał: sajgon » 08 maja 2013, 19:53
Na przykład coś takiego :
http://allegro.pl/slupek-dystansowy-m3- ... 90857.html
tu masz 50mm ale są różne długości i można je łączyć. Są takie tulejki z gwintami wewnętrznymi lub z wew/zew.
Możesz też zamiast nakrętek ucinać 4-y kawałeczki rurki ( w castoramie są takie mosiężne i aluminiowe po metrze ) i nakładać na szpilkę.
Można też zastosować dwie formatki aluminiowe powiedzmy z płaskownika #8 - #10mm , można w nich nawiercić i nagwintować otwory wedle potrzeb.
Pozdrawiam , Michał. ;)
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 08 maja 2013, 20:24
Wychodzi 2,2 zł za sztukę. Było by to eleganckie rozwiązanie i jeżeli dostanę taki dystans we Wrocławiu to spróbuję, może się uda.
sajgon
Post napisał: sajgon » 08 maja 2013, 20:32
Powinieneś w większości elektronicznych sklepów dostać takie słupki.
Wróć do „Mechanika”
