Obróbka krawędzi cienkich blach stalowych
251mz
Post napisał: 251mz » 07 maja 2013, 15:24
Czym wykonuje się obróbkę krawędzi po cięciu przy cienkich blachach #1mm.
Chodzi o to ,że po plazmie, laserze, wykrawarce krawędź jest ostra.
Jakim urządzeniem można w miarę szybko i prosto tą krawędź przelecieć aby człowiek nie zrobił sobie kuku...
Czy są do tego jakieś tarcze doczołowe którymi można w miarę szybko przelecieć taki rant?
I oczywiście w miarę ekonomicznie... :)
Remigiusz
clubber84
Post napisał: clubber84 » 07 maja 2013, 17:19
U nas robią to kątówką z tarczą lamelkową (60 lub 80) lub szlifierką oscylacyjną.
Najlepsze rezultaty daje przejechanie dwa razy po krawędzi szlifierką oscylacyjną.
Ewentualnie jak nie ma dojścia to pilniczkiem (nie zdzierakiem). :wink:
dance1
Post napisał: dance1 » 07 maja 2013, 18:19
Ja polecam szlifierkę pasową czy też taśmową, zależy od ilości i wielkości blaszek można także szlifierką z 2 taśmami co przy 1 przejściu stępia górną i dolną krawędź.
http://www.google.pl/search?q=szlifierk ... 66&bih=622
roman99
Post napisał: roman99 » 19 maja 2013, 10:03
najlepiej krawedz blachy zawinac na prasie krawedziowej .
operator eht ,safan, salvagnini
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2013, 10:07
roman99 pisze:najlepiej krawedz blachy zawinac na prasie krawedziowej .
krawędź blachy ma być zatępiona a nie zawinięta...
arasz
Post napisał: arasz » 27 maja 2013, 18:02
251mz
Post napisał: 251mz » 27 maja 2013, 20:12
arasz pisze: Proponuje okrawacz firmy Noga
http://pl.rs-online.com/w...owania/2446717/
czy z małą ilością zendry sobie poradzi?
Wróć do „Obróbka metali”
