Prośba o plik konfiguracyjny.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 05 maja 2013, 14:53
Mądry Polak po szkodzie, zapomniałem sobie zgrać plik konfiguracyjny do macha wczoraj podczas pracy straciłem wszystkie ustawienia nie wiem, dlaczego, próbowałem ustawiać na nowo z instrukcji, z której ustawiałem wcześniej i zaczęły mi się robić problemy oś Z chodziła odwrotnie itp.
Zrobiłem re-instalacje programu i teraz muszę wszystko ustawiać na nowo. Płyta SSK-MB 1 Silniki 3 Nm nie pamiętam ustawień może ma ktoś podobną konfigurację ? :roll:
Warto pisać na forum :) udało mi się ustawić silniki tak jak były znalazłem te ustawienia w starych postach tylko co z ustawieniem osi Z dlaczego chodzi odwrotnie ?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 05 maja 2013, 17:34
Tu musisz kliknąć. DirLowActive w osi Z zmienić:
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 05 maja 2013, 17:40
Dzięki już działa :) Już w akcji desperacji zacząłem włączać i wyłączać wszystko jak leci, ale do tej opcji jeszcze nie doszedłem.
Chyba jestem gapa, bo nie mogę znaleźć w instrukcji, co znaczy ta opcja. Czy to znaczy ze mam odwrotnie podłączony silnik? Jak mam to rozumieć?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 05 maja 2013, 17:57
zamianaa przewodów w silniku też by przyniosła efekt ale po co się meczyć. Sterownik silnika krokowego potrzebuje dwa sygnały: STEP i DIR. Ilość sygnałów STEP równa jest ilości wykonanych kroków przez silnik. Natomiast stan sygnału DIR mowi w którym kierunku maja być te kroki wykonane. Gdy na dir jest stan wysoki silnik wykonuje kroki w jedna stronę. Gdy niski to w drugą. Wciskając ten przycisk spowodowałeś odwrócenie tego sygnału.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 maja 2013, 22:03
oskaeg, niepotrzebnie panikujesz
zakładam że nie wyłączyłeś przywracania systemu do poprzednich ustawień
w xp jest cos takiego jak konsola odzyskiwania i co jakiś czas zapisuje plik które są zmienione można to odzyskać
druga sprawa mach zapisuje kilka ostatnich konfiguracji i reszty ustawień maszyny w katalogu C:\Kopia Mach3 dss\xmlbackups są pliki i profile szukasz z największym numerem zmieniasz nazwę i wklejasz do katalogu macha3 usuwając zły lub inny
jeśli wysypał sie Xp zostaje odzyskiwanie danych przez drugi komputer
jeśli jest problem z uruchomieniem system można pobawić sie w tryb awaryjny lub panel administratora
w ostateczności naprawić instalacje systemu mając płytę
ps po reinstalacji katalogi zachowują sie wienc można odzyskać prawie wszystko
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
